Gast_12327
Hallo Roland,
Nur weil Du eine kleinere LS verwendest heist dass nocht nicht dass der Strom im grünen Bereich ist. Hast Du den Strom gemessen? Ein XCell 4300 ist vergleichbar mit 20Zellen NiCa, unter Last (60-80A) hast Du sicherlich bei vollen Zellen noch 18-19 Volt. Auch kann es sein, dass der Antrieb im Stand viel mehr (zuviel) zieht als im Flug. Für dieses Setup ist ein 80A Regler schon knapp. Mit der 16x16 sowieso Wahnsinn (lt meiner Berechnung über 100 A). Verwendest Du lange Akkukabel, über 20cm Gesamtlänge (bei einem 5S Pack kommt nochmal die Packlänge dazu ...) . Der Motor dreht in diesem Setup schon ca 60000 U/min, wenn der Motor nicht neu ist und die Getriebewelle einen kleinen Schlag hat (von einer Maulwurfsjagd) steigt der Stromverbrauch auch deutlich an (für die Lager ist das auch nicht gut)
Aber der Fehlercode wäre wirklich eine tolle Sache.
lg Ferdl
lg Ferdl
