Anzani Motor
ich bin nun endlich soweit die geplante Bleriot zu bauen. Ich habe eine Anzani Motor von Armin de Vries vor Jahren gekauft, habe ihn aber nicht in Betrieb genommen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Propellemitnehmer bzw. die Schrauben fehlen. Leider bekomme ich weder telefonisch, noch mittels email Kontakt zu Herrn DeVries.
Hat jemand Informationen um welches Gewinde es sich handelt bzw. noch weitere Infos zu dem Motor und der Zündung, da die Anleitung auch fehlt.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Günter
wadwer1
Moin Günter,
haste mal probiert verschieden große metrische Schrauben einzuschrauben? Dabei keine gefunden die passt?
Bezüglich Zündung, da würde ich an deiner Stelle Herrn Heilemann https://www.heilemann-sternmotoren.de/de/ ein Foto schicken und ihn dann anrufen, wie er vorgehen würde.
Alternativ oder zusätzlich Uwe Kemmler von Rainbowtronic. https://rainbow-tronic.de/start.html
Wie war die Zündung denn gedacht, elektronisch mit Signalabnahme durch einen Sensor (Magnet) oder gibts noch eine Nockenscheibe
für mechanische Kontakte?
Werner
Hallo Werner,
Schrauben habe ich gefunden. Für die Zündung habe ich inzwischen eine ältere Anleitung aus dem Netz. Ich dachte evt. könnte ich Armin de Vries auf diese Art erreichen.
Danke für Deine Tipps.
Günter
