Onkel Benz
bin absoluter Neuling im Bereich CNC Fräsen und habe mir eine MPCNC
mit Huanyang Inverter und 1,5KW Wassergekühlter China Spindel aufgebaut.
Angesteuert wird das ganze über eine Arduino Mega Karte mit Handsteuerung vom Arduino Club
und Estlcam.
Das ganze funktioniert inzwischen so wie es soll einziges Problem ist der Spindelstart,
sobald ich den Inverter einschalte läuft dieser mit 6000upm an und die Stepper spielen verrückt,
trenne ich die Kabelverbindung DCM/FOR zwischen Board und Inverter und schließe einen analogen Schalter an
läuft alles normal.
Drehzahlregelung funktioniert in beiden Versionen über das Board.
Netzfilter von Sorotec ist verbaut.
Programmierung des Inverters nach Anleitung von Estlcam(außer Drehzahlsteuerung da 0-10V eingestellt).
Hoffe das irgendjemand hier weiter helfen kann denn ich bin mit meinem Latein am Ende.
Thomas
und Estlcam.
läuft alles normal.
Thomas
