Daten Aussenflügel ASW27 Tomahawk
ich habe heute wieder einiges erledigt, aber nichts was vorzeigbar wäre, weil noch nicht fertig. Aber bald kommt die gebalte Ladung
Die Schleppkupplung ist bis auf Servokabel verlängern und Kabel verlegen fertig.
Der Halter für den Rotationsblei Regler ist fertig. Muss auch hier die Kabel noch verlängern und die Kabelhalter in den Rumpf anbringen.
Bis jetzt ist die 27 schön aufgeräumt von der Technik her. Mal sehen wie lange noch
Hier die Daten der Aussenflügel der ASW27:
Spannweite Aussenflügel: 1491mm
Wurzeltiefe innen: 341mm
Wurzeltiefe aussen: 127mm
Gewicht mit 2 Servos und Steckung: 1190gramm
Durchmesser Steckung: 25mm
Material der Steckung: Alu beschichtet
Wandstärke der Steckung: 1mm
Verstärkung der Steckung: in Mitte Kunststoff abgestuft 1/2mm
Form der Steckung: rund
Länge der Steckung: 215mm
Gewicht der Steckung: 64gramm
Material Querkraftbolzen: Edelstahl
Wandstärke der Querkraftbolzen: 1mm
Durchmesser Querkraftbolzen: 6mm
Verbindung zum Querruder: 2mm Rundstahl
Steckerverbindung für Servos: MPX Stecker 8 polig
Stromverbindung für zwei Servos und Blitzlicht in Winglets
Servos für Querruder: 2 mal KST X10
Betriebsspannung der Querruder Servos: 7,2Volt
Querrudertiefe innen: 52mm
Querrudertiefe außen: 25mm
Profilhöhe innen: 35mm
Profilhöhe außen: 17mm
MPX Multilock für Flügelsicherung
Die MPX Multilock Dinger schneide ich wohl ab. Die sind witzlos. Ich klebe die Flächen immer ab, das hält bombig.
Die Querkraftbolzen werde ich wohl noch mit Kohle füllen.
Die Anlenkungen sind alle fertig. Muss noch die Deckel der Servoschächte nach dem Programmieren verschließen.
Die Flächen sind quasi flugfertig.
Andreas
