Es ist vollbracht ...
... das Auftaktrennen und damit der allererste DMFV-Wettbewerb ist vollzogen.
Petrus war sehr gnädig, mit nur zwei Regenpausen konnten wir die erhofften vier Vorläufe stressfrei durchziehen.
Natürlich gab es - wie es sich für den Saisonstart gehört - genügend Pannen und Routine-Defizite (ich war auch Opfer), aber insgesamt ist zwischenzeitlich ein recht hohes Niveau erreicht. Speziell in der Sportklasse sind die geflogenen Rundenzahlen so dicht beisammen wie noch nie. Es war bis zum Schluss spannend. Noch spannender natürlich die Finalläufe, in allen drei Klassen waren es Kopf an Kopf-Rennen. Letztendlich entschieden teilweise wenige Meter bzw. die Cuts über die finale Platzierung.
Trotz alldem gab es während des gesamten Rennens - dank disziplinierter Piloten mit gutem Material - weder einen Luft- noch einen nennenswerten Bodencrash.
Als kröndender Höhepunkt war die Siegerehrung unter der DMFV-Flagge im Beisein des Gebietsbeauftragten Günter Merz von einer ganz besonderen Aura umgeben.
Ganz besonders freuten mich die Ergebnisse meiner beiden Oberallgäuer Spezl´n Fabian und Peter, die ihr Debüt grandios meistern konnten.
Ein herzlicher Dank gebührt allen, die durch Ihr Engagement dieses schöne Wochenende mit perfektem Ablauf und guter Stimmung ermöglicht haben. Den helfenden Händen der MFG Villingen-Schwenningen ebenso wie den Winkern, Schiedsrichtern und Helfern aus den eigenen Reihen.
Ich hoffe, dass noch ein paar Fotos folgen, leider konnte ich diesmal keins schießen.
Martin
Und hier sind die Ergebnisse:
Anhang anzeigen Ergebnisse Club-Pylon 2015 S Lauf 1.pdf
Anhang anzeigen Ergebnisse Club-Pylon 2015 E Lauf 1.pdf
Anhang anzeigen Ergebnisse Club-Pylon 2015 UL Lauf 1.pdf
