Hallo Gemeinde,
bin ein gutes Stück weiter gekommen!
Bauplanung der GfK - Teile:
Baustufe 1
1 Schnabel 2 Motorverkleidung 3 Wingtip-Schwinge rechts 4 Wt - Schw. links Bau Anfang Juni
Baustufe 2
5 Wartungsklappe vorn (Elektronik + Akkuraum) 6 Wurfklappe rechts + links (eine Negativschale) 7 Heckabdeckung (Zugang für Rumpfbau) 9 Schwanzfedern rechts 10 Schw. f. links
Bau Mitte Juni
Baustufe 3
11 Rumpf - Innenschale (Schubkanal) 12 FPV Antennenkegel 13 Höhenruder 14 Seitenruder Bau Anfang Juli
Baustufe 4
15 Rumpf rechte Seite 16 Rumpf linke Seite 17 Seitenleitwerk Bau Mitte bis Ende Juli
"Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen detailreichen Plan".
So nun die Bilder von der Baustufe 1
Die Urformen mit Trennebenen 1 -4
Fixieren der Trennebenen für die Schwingen
neben bacuplast Faserverbundtechnik GmbH + R&G GmbH Flüssigkunststoffe + TWW Technische Werkstoffe Wentz gibt es noch Lange + Ritter welche Modellbauer beliefern;
bei denen bestelle ich in für mich großen Mengen, da wir Modellbauer hier Kleinkunden sind. Ich habe noch nicht einmal eine Kunden Nr. bekommen!
Für die Passung der Halbschalen verwende ich Blaukopf-Nägel (sehr breiter, flacher Kopf) und Messingrohr.
Die Abdrückmuttern verschließe ich mit Knetmasse oder Buchen-Rundstab um um das Hereinlaufen von Harz zu verhindern. (blaue Knetkugel)
eingewachst und poliert
Auftrag des Formbauharzes und der GfK mm-Schnippsel als Laminat - Kopplungsträger
bei Neigungsflächen nahe 90° muss das Urmodell mit Gewalt herausgebrochen werden! Das nützt das beste Trennmittel und Trennlack nichts!
später bei den abzuformenden Fertigteilen muss man dann schon vor dem endgültigen Aushärten das Produkt entformen!
kleinere Nacharbeiten sind immer erforderlich!
Jetzt noch das letzte Schliffbild vom Schubkanal (Teil 11 der Baustufe 3)
ich verwende nach jedem Sparteln + Schleifen eine andere Farbe, um so die Mäßig- oder Gleichmäßigkeit des Schleifprozesses zu erkennen.
Auch an der Tragfläche bin ich etwas weiter gekommen.
Servo und Bowdenzug sind drin!
Und dann gab es noch den Fuchs, der ein Kaninchen gefangen hatte. Doch das hatte der Adler gesehen und schnappte sich die Beute. Der Fuchs ließ nicht los und erlebte auf diese Weise seinen ersten Rundflug! Vielleicht hatte er es auch noch nicht bemerkt, dass er abgehoben hatte. In 10m Höhe erfolgte der Abstieg (ohne Fallschirm). Nur das Kaninchen hat nicht überlebt. Aber das hatte nichts mit der Fliegerei zu tun!
Urheberrechte bitte einhalten !
- solche Vergehen werden sehr hochpreisig geahndet
Andreas Maier
Moderator.
Auf bald...
Werner
