Borndelgramer
Soll heißen...nach dem Testlauf vergießen.
Hallo Max
Herzlichen Dank für deine Ausführung.
Die 9Wdg. sind optimal für mein Drehzahlvorhaben , kannst du mir sagen ob ev. beim 0.71 oder 0.75er eine 9te Wdg. reingeht.
Der 4s Belastungstest schaut ja recht interessant aus , was sagt da die Temp. Dazu.
lg. Alex
bei mir haben 8x0,8 gepasst. also sollte wenigstens beim 0,71er die 9. mit reinpassen.
@Werner: Das Messen ist bei mir in Fleisch und Blut übergegangen und daher bereits "Standard". Wicklung werde ich nun jedoch erst nach dem Vergießen verkleben.
soooo...ich habe nun doch noch ein Modell zum Testen für den Motor gefunden. Kurzum, der Motor wurde in einen Turnleft (F5D limited) geschraubt. Als Akku kam ein 3S 2200er Nanotec mit 35C zum Einsatz. Da der Test relativ spontan war, wurde der Akku nicht vorgewärmt. Regler ist ein Jeti 75A Opto. Mir wäre persönlich ein Kontronik lieber gewesen (Autotiming), aber ich denke, dass dieses Messergebnis für mich als Hobbybastler ausreichend ist. Luftschraube war eine APC 5,25x6,25.
Nachdem das Modell wieder sicher am Boden war, habe ich den Motor sofort aus dem Modell ausgebaut, um die Temperatur zu überprüfen. Das Messen der Temperatur habe ich mir jedoch sparen können, da der Motor gerade einmal Handwarm war. Die geringe Temperatur ist wohl auch auf die geringe Motorlaufzeit zurück zu führen. Jedoch kann ich mir vorstellen, dass der Motor bei einer längeren Laufzeit auch nicht viel wärmer wird.
Gruß Maxi
@Matthias: Wäre super wenn du von deinem Aufbau ein paar Fotos hier einstellen könntest. Würde mich schon sehr interessieren was denn noch "so geht".
@Sven: Hast du auch ein Foto vom Stator? Also ein Foto ohne der Glocke?
Gruß Maxi
