Aufbau Telestar Vogt
Brauche mal ein paar Tipps. Habe im Dez. günstig einen Bausatz vom Telestar (2m SPW.) bekommen. Da das mein erster Flieger in dieser Größenordnung ist und vor alle dem der erste mit Benziner (verbaut wird ein 26ccm MVVS), stellen sich mir ein paar Fragen.
Im Netz ist leider sehr wenig zu finden über den Telestar.
1. Mit den Servos bin ich mir noch komplett Unschlüssig. Habe die DYMOND DS 9900 BB MG im Auge, allerdings sollen die ein recht lautes Zirpen mit sich führen.
Einige haben auch auf den Querrudern z.B. die 5077 von Graupner verbaut, die scheinen mir allerdings etwas unterdimensoniert. Was würdet ihr verwenden?
2. Wie Groß sollte der Zündakku von der Kapazität her sein? Werde wohl auf Lipos setzen.
3. Ebenso bin ich mir über die größe des Empfängerakkus unsicher? Werde hier wohl ne kleine Akkuweiche (z.B. DPSI BIC) einsetzen und somit auch 2 Akkus.
4. Wie groß/kräftig sollte das Servo für die Schleppkl. sein? Hab mal gelesen das man die doppelte Kraft vom max. Schleppgewicht nehmen sollte um auf der Sicheren Seite zu sein.
5. Wie groß würdet ihr die Reifen wählen? Habe am Hauptfahrwerk Reifen mit einem Durchmesser von 8-9 cm im Auge, am Sporn wird es wohl ein 40er werden.
So das war es dann erst mal, kommt aber bestimmt noch mehr. :D
Danke und Gruß
Ingo
Stefan Kreuz
dann fange ich mal vorne an ! ;)
Ich nutze für einen Spacewalker, ebenfalls von Vogt, und auch für andere
Modelle in dieser Größe, Hitec HS 645 MG. Ausreichend Kraft und keinerlei
Probleme bisher.
Ich nehme für den MVVS 26 und MVVS 40 jeweils einen 2S 2000 mAh Lipo.
Das reicht von der Kapazität locker für mehrere Tage Flugbetrieb.
Da man aber eigentlich immer etwas Ballast zur Schwerpunktfindung braucht
nehme ich das geringe Mehrgewicht der größeren Akkus locker in Kauf.
Als Empfängerakkus nehme habe 4x3300 mAh NiMhs als Einzelakku, aber auch
2x 5-2200 Eneloop Akkus über Akkuweiche im Einsatz. Beides klappt super,
ich favorisiere allerdings die Lösung mit der Weiche. Beruhigt irgendwie !
Nimm ruhig 100 mm Räder. Dann rollts auch im höheren Gras besser.
Und noch zum MVVS 26: Befolg das Einlaufritual. 1:30 mit dem empfohlenen
Öl. Choke schließen, Zündung an, drehen bis der Motor kurz anläuft und
gleich wieder ausgeht, Choke auf, Standgas anwählen und ein paar mal
drehen. Ich bin von den MVVS total begeistert. Laufen bei mir wie ein
Uhrwerk !
gruss
Stefan
Hi Stefan
danke für die Antwort.
Hab bisher auch nur gutes vom MVVS gelesen. Hast du deinen direkt montiert und noch DLOCKS oder ähnliche Schwingungsdämpfer zwischen gebaut?
Wie groß ist dein Tank? Denke da so an 300-500ml.
Ingo
Stefan Kreuz
habe den Motor mit D-Locks montiert. Geht einfach, ist sicher nicht die
vollendete Entkopplung des Motors von der Zelle, aber ein guter Kompromiss.
Ein Tank mit 500 ml reicht auf jeden Fall. Mehr ist nicht nötig. Wenn du
bisher nur Methanoler geflogen hast wirst du von dem geringen Verbrauch
erstaunt sein.
Ich habe ebenfalls in meinem kleinen Skydog Schlepper einen MVVS 26 verbaut.
Damit kann man natürlich keine 5 Kilo Segler steil in den Himmel reißen, aber
für einen vorbildgetreuen Schlepp reicht es allemal. Zum Auslösen der
Schleppkupplung habe ich ein 10 kg Servo verbaut. Macht keine Probleme.
Die Kupplung sollte aber ordentlich ausgelegt sein. Bei Ebay findet man schnell
gute aus Aluminium gefräste Stücke die tadellos funktionieren.
Stefan
Ja ne gute Alu-Schleppkupplung habe ich schon hier, wird nur eng mit der Montage, da der Rumpf hinter den Tragflächen gleich schräge abfällt.
Mit den Servos muß ich mal schauen, hab aber erstmal einen Anhaltspunkt über die Größenordnung.
Hat jemand einen Tip zu einem Händler mit gutem Sortiment der auf größere Modelle spezialisiert ist?
Hi Ingo
Habe auch einen Telestar von Vogt
Motor war ein 22 er Moki Benzin mit Runpfdämpfer drin.
habe ihn ausgetauscht gegen einen OS FS 120 festeinbau mit Alumotorträger
Die Radpushen habe ich nachträglich bei Vogt bestellt.
Schleppkupplung ist ein Futaba 3003
Querruder sind auch Futabas drin weis aber nicht für welche, die 5077 reichen aber auch
Beim MVVS Zündakku so 2000mA reicht.
RC Akku reichen auch 2000mA
Weiche habe ich keine.
Reifen habe ich 100 er drauf (rollt wie nix)
wenn nochwas ist frag nach kann auch Fotos machen.
Hier noch mit dem Moki
Gruß Thomas
Hi Thomas
Dein Flieger sieht auch nicht schlecht aus. Was hast du da für Folie aufgezogen(die Blaue meine ich). Wie hast du den blauen Teil deines Seitenleitwerk transparent bekommen? Hast du den vorderen Teil ausgewechselt?
Also die 5077 sind mir definitiv zu mau. Das ist für mich der falsche Weg um zu sparen.
Wegen der Radhäuser werde ich mal bei Vogt nachfragen wenn ich den Motor ordere.
Habt ihr eigentlich euer Seitenleitwerk verstärkt/versteift? Das erscheint mir doch sehr wabbelig.
Hi Ingo
Ne das Seitenleitwerk ist nicht transparent das sieht nur so aus,das ist eine Spiegelung.
Die Folie gabs mal bei Aldi war aber def.nicht so für Modellbau
aber versuch macht klug. Ist noch drauf kommt aber runter.Der Optische Efeckt war allerdings toll.
Im Seitenleitwerk ist lediglich ein Balsaholz drin. Würde aber heute lieber
da mit einer Hohlkehle arbeitern. Sieht besser aus und wird vieleicht noch geändert.
Der Flieger kommt im Sommer auf die Pimpwerkbank.
Habe den Flieger übernommen und würde einiges ändern.
GRuß
Was würdest du denn ansonsten noch ändern wollen?
Wäre schon interessant zu wissen, vielleicht habe ich ja noch den ein oder anderen Schwachpunkt nicht gefunden.
Würdest du bei Gelegenheit mal 1-2 Bilder vom Rumpfinneren machen?
Hi Ingo
Bilder heute Abend.Verbessern fällt mir im Moment nichts ein.
Seitenruder könnte etwas größer sein.Aufnahmen für die Flächenschrauben und die Seite 3 cm unterm Rand mit Holz verstärken.
Schleppkupplung einbauen.
Gruß Thomas
Eine Schleppkupplung habe ich ja bereits geplant.
Allerdings verstehe ich nicht wirklich wie du es mit der Verstärkung der Flächenaufnahme meinst. Willst du noch die senkrechte Seitenwand unter der Tragfläche verstärken?
Hi Ingo
genau das habe ich gemeint ( Bild 3). Da kommen Kräfte drauf,das glaubst Du nicht. Die Risse sind von einer unsanften
Landung aus 4 Meter,siehe Bilder. Habe auch ein Bild vom Heck mit der Seilzuganlenkung gemacht
Gruß Thomas
Macfly
Moin !
Ich habe auch ein Telestar.
Mal mit ein wenig Airbrush:cool:
Ach ja die 5077 für Querruder langen alle mal!!
Hier ein paar Bilder:
Meik!
Hi MacFly
Hatte ja schon befürchtet das es kaum Telestarflieger gibt, aber langsam melden sich ja doch welche.
Irgendwo hab ich deine Bilder schon mal gesehen, war das nicht in der Börse?
Hast ihn doch nicht verkauf?
Als Motor hast du anscheinend einen ZG drin oder?
@Thomas
Cool, vielen Dank für die Pics.
Du hast da ja schon Holz an der Seite drin. Hast du das erst nach dem entstehen der Risse eingebaut oder reicht der Holzstreifen noch nicht aus?
Kann mich mit dem Gedanken da noch Holz einbauen zu müssen überhaupt nicht anfreunden. Dann werde ich wohl lieber ein paar Lagen Gewebe nachlegen.
Hi Ingo
Das Holz habe ich dann nachträglich eingebaut, erscheint mir etwas haltbarer
als Gewebe. Wie Du siehst habe ich auch 5077 Servos verbaut.
Ist ja auch keine Rennsemmel sondern ein Schlepper. Bin allerdings mit dem
Motor noch nicht in der Luft gewesen. Hoffe nächste Woche einen Flug machen zu können.
Der Rumpf innen sieht so aus weil da war der Dämpfer im Rumpf und jetzt alles umgebaut ist.
@ Macfly
Super gemacht Dein Telestar
Meiner bekommt im Sommer neue Farbe.Hast Du auf den Flächen Gewebe aufgebracht? oder ist das Folie mit Airbrush
Über die Verstärkung der Seite muß ich mir noch mal ein paar Gedanken machen. Habe da eventuell schon ne Idee wie ich es weites ♦gehend Unauffällig hinbekomme, werd es mir am WE mal anschauen.
Macfly
Hi
@ Ingo:Nein habe ihn noch nicht verkauft.Ja ist ein ZG 23 mit KS Reso.
@ Thomas
Danke! Der Lack ist auf die Folie aufgebracht.
Meik!
Hi Macfly
und das hält? bin überrascht hätte ich jetzt nicht gedacht.
Meine wird mit 20ér Gewebe überzogen und dann lackiert.
Soll ein flip-flop Lack drauf, mal sehen mache das zum ersten mal.
Gut Ding will eben weile haben. Erst mal noch die anderen Baustellen
anfangen.
