Wie bereits erwähnt, hatte ich die Gefahren moderner Akkutechnologie bei Fehlbehandlung als prinzipbedingt akzeptiert. Die gab es schon immer, NiCd sind ebenfalls oft genug explodiert bei massiver Überladung mit viel Strom. Auch Lipos unter Aufsicht auf feuerfester Unterlage zu laden wäre kein Problem für mich.
Absolut inakzeptabel fand ich, dass einige Lipozellen bei einfacher Lagerung nach unauffälligen Wochen(!) hochgegangen sind. Selbst wenn dies auf voll lagern zurückzuführen ist, das ist meiner Meinung nach ein üblicher Betriebsfall und darf nicht passieren. Ich vermute, dass es einfach an der immer massiveren Hochzüchtung auf hohe Entladeströme liegt, wobei auf Stabilität verzichtet wird. (Das würde erklären, warum die in Normaluserspielzeug verbauten Lipozellen (Smartphones haben das oft genug ..) meist völlig unauffällig sind.) Soetwas kommt mir nicht ins Haus.
Die prismatischen LiFePO4 werde ich bei Gelegenheit testen, da dürfte so etwas nicht passieren.
Ahja, und ich kanns nicht lassen, tut mir leid:
Thermal Runaway setzt voraus das die in der Zelle generierte Wärme höher ist als die die an die Umgebung abgegeben werden kann.
Vermutlich ist das richtige gemeint, aber so wie es hier geschrieben ist, bedeutet das erstmal nur das die Zelle wärmer wird. Die exakte Voraussetzung ist, dass die Zunahme der Wärmeentwicklung über die Temperatur größer ist als die Zunahme der Wärmeabfuhr an die Umgebung (die i.d.R. als linear über die Differenztemperatur approximiert werden kann). Da die Zersetzung der Zellenchemie exponentiell von der Temperatur abhängt, ist dies ab einer bestimmten Zellentemperatur immer der Fall. Darunter stellt sich nur ein neues, höheres Gleichgewicht ein.
Christian
