Hallo Leute
Möchte diesen Winter mal eine Eigenkreation versuchen.
Einen Speeddelta mit kurzen Flächen
Hier mal die Auslegung
Länge: ca 1200 mm
Spannweite: ca. 600 mm
Angestrebten Gewicht 1800 Gramm
Sollte ein Versuchaufbau werden.
Bevor ich allerdings anfange würde ich gerne das richtige Profil finden um keine extrem böse Überraschungen zu bekommen.
Auslegung des Deltas ähnlich der sr 71 Blackbid.
Somit wird ein eher dünneres Profil benötigt das allerdings auch bei der Landung halbwegs gutmütig sein sollte
Vollsymetrisch fällt daher aus.
Gibt es hierfür geeignete Profile die auf solch einer kurzen Spannweite gut tragen
Vorstellen kann man es sich so eher wie eine sr 71 mit Stummelflügel in deltaform
Der rumpf wird sicher auch noch als so eine Art Tragfläche mithelfen
Hoffe jemand könnte mir dabei ein passendes Profil nennen, hatte schon ein wenig durchforstet aber nichts geeignetes gefunden
Vielen Dank
Greetz Rob
Vielen Dank
Länge: ca 1200 mm
Vielen Dank
Greetz Rob
Vielen Dank
