ein weiterer Fledermaus NURI entsteht
Hallo Batwing Gemeinde,
frisch ausgeruht geht es weiter
die Schalter für die Beleuchtung habe ich auf der Innenseite der Beplankung in dem Bereich eingeklebt wo der Empfänger eingeschoben wird
Servoeinbau: die vorgesehenen DES 427 BB passen saugend in die beiliegenden Servorahmen die aus 2 Lagen Sperrholz verklebt werden.
Diese Servorahmen werden mit den eingesetzten Servos mit Weißleim eingeklebt.
mit eingehängtem Rudergestänge kann jetzt die Position für den Schlitz in der oberen Beplankung angezeichnet und ausgearbeitet werden
ist das erledigt kann die restliche Beplankung auf der Unterseite angebracht werden
Das Ruderhorn am Servo sollte bei neutral stehendem Servo so montiert werden das es um einen Zacken Richtung Ruder zeigt,
so steht das Gestänge bei Neutralstellung im 90° Winkel zum Ruderhorn am Servo
Die zentrale GFK Mittelrippe wurde mit dem 4 Zelligen Akku und dem Empfänger kompletiert
jetzt können die Nasen- und Endleisten passend zum Profilverlauf geschliffen werden,
für die Nasenleiste liegen 4 Schablonen dem Bausatz bei die endsprechend zur passenden Rippennummer
in Rippenrichtung (
nicht im 90° Winkel zur Nasenleiste) zur Kontrolle der Passform aufgesetzt werden.
Die Querruder bestehen aus einer Balsa 3-Kant Leiste, diese müssen noch etwas flacher geschliffen werden,
um nicht den Endleistenbereich abzuschleifen habe ich eine Seite vom Schleifklotz mit schmalem Malertape abgeklebt
jetzt kann das Querruder problemlos angepasst werden
um eine schöne V-Kehle für genügend Ruderausschlag zu erhalten anfertigen zu können habe ich mir aus 3 mm Restsperrholz eine kleine Hilfe angefertigt,
2 Bretchen 15x 50 mm und 2 Winkelstücke mit 25°, die Teile wie im Bild zusammenkleben, eine Seite mit Schleifpapier bekleben und schon ist die Schleifhilfe fertig.
so kann man die V-Kehle einfach erstellen
nach Fertigstellung sollte es so aussehen
Nach Rücksprache mit Vogel-fly.de wird diese Schleifhilfe im Rahmen der Produktpflege ab sofort bei allen neu produzierten Bausätzen mit gelasert.
Eine Fertigung vor der Tür hat schon seine Vorteile!
Fortsetzung folgt
Fliegergruß
Clemens
