Bau einer Streamermaschine
seit Jahren werkeln wir mit den verschiedensten Konstruktionen um die verschiedensten Papierstreifen Aircombattauglich geteit zu bekommen.
Mein Freund Josef entwickelte um 2000 herum die erste einfache Maschine, die auch dauerhaft funktionierte.
Ideal war der simple Aufbau und die Verwendung von einer Rasierklinge, die geschützt in einem Messerhalter sitzt.
Dieses Modell habe ich über Jahre hinweg versucht zu verbessern. Der Bedarf für WWI, wo man schmalere Streamer haben wollte, bedingte eine Dreiteilung des 20mm breiten Papierstreifens.
Zudem sollten beide Breiten zu Schneiden möglich sein.
In 2010 hatte ich endlich das richtige und simple Design gefunden. Die 2011er Version ist nochmals verbessert.
Hier eine kleine Bauanleitung. Die Fräsdaten sind ganz unten auf dieser Seite zu finden:
http://www.aces-headquarter.de/40376.html
Bau einer Streamermaschine für Aircombat
1. Schritt
Download der Fräsdateien von www.aces-headquarter.de oder www.aircombat.eu
2. Es sind insgesamt 4 Dateien.
2a) die plt Datei für die Schneidemaschine
2b) die Datei mit der Endung „SE“ Diese Datei ist mit BOCNC bearbeitet und direkt fertig für viele Frässoftwaren
2c) die plt Datei für die Messerhalter
2db) die Datei mit der Endung „SE“ Diese Datei ist mit BOCNC bearbeitet und direkt fertig für viele Frässoftwaren
3. Nach dem Fräsen werden die Teile ausgetrennt und von den Fräsnippeln befreit.
4. Jeweils die beiden Teile zusammenkleben. Einige der 2mm Löcher für die Ausrichtung verwenden. Ich nehme dafür Zahnstocher aus Holz.
5. Ist der Kleber trocken, dann die Verbindungsflächen säubern ( Mit einer Feile, den Kleber aus den Kerben entfernen.)
6. Beim Zusammenkleben darauf achten, das die größeren Löcher an der Innenseite sind.
7. Die Messerhalter bestehen auch aus mehreren Holzplättchen, die jeweils mittels Zahnstocher positioniert werden. Am besten erst mal trocken zusammensetzen.
8. Erst die beiden Grundplatten, dann die senkrechten Mittelplatten, die die Rasierklingen später halten. Die Plättchen mit der Nase unten bleiben ohne Verklebung.
9. Nach dem Bau der Maschine kann erst mal die Lackierung vorgenommen werden.
10. Die Messernuten in der Schneidmaschine müssen frei bleiben, in den Messerhaltern müssen die dünnen Schlitze auch meist wieder frei gemacht werden. Das kann man gut mit einem Cuttermesser machen.
11. Damit der Streamer frei durch den Kanal laufen kann, am besten diesen mit 600er Schleifpapier glätten. Oben sieht man noch die Schleifspuren.
12. Dann nehme ich etwas 5 mm Kunststoffrohr und schneide es gerade so lang ab, das es mit sanfter Gewalt in die Löcher gedrückt werden kann. Sind sie zu kurz, und rutschen wieder raus, gibt es zwei Möglichkeiten. A) neu abschneiden oder B)eine 3mm Schraube durch die vorhandenen Löcher schrauben.
13. Zum Schluß besorgt man sich ein Rundholz oder Kunststoffrohr, das in die obere Hohlkehle geklemmt werden kann. Darauf rollt das 20mm Streamerpapier.
14. Die roten Messerhalterplättchen sind nicht verklebt und halten mit den Maulis die Messer sicher an ihrem Platz.
15. Wenn das Messer an einer Stelle stumpf wird, so verschiebt man es etwas in seiner Position und man kann weiter schneiden. Gerade bei der Doppelklinge müssen die Messerpositionen am Besten identisch sein. Dann ist das Schneidergebnis am Besten. Ein flacher Winkel schneidet besser als ein steiler Messerwinkel.
16. Nimmt man beide Messer hintereinander, so bekommt man zwei 6 mm und zwei 3 mm breite Streamer, Ist schön für Micro Combat in der Halle.
Die Anwendung mit einigen kleinen Tipps in der Praxis beschreibe ich später.
Viel Spaß beim Nachbauen und Aircombatfliegen.
Rainer
... sieht gut aus ;) ... da werd ich doch gleich mal 'zuschlagen' und mir ne neue Schneide fräßen !
Die bereits aufbereiteten Daten müssten für nen 0,8mm Fräßer sein ... steht nirgends bei !
Ich bin ja nach wie vor nicht so der Kombjuderfriek und mit fräsen hab ich es auch nicht so. Deshalb meine Frage, gibts die Fräsdaten auch als ausdruckbares (und unverzerrtes) Bild, zum Sägen oder eine idiotensichere Anleitung, aus dem Kombjuder unbekannten Dateien ein Bild sich entfalten zu lassen? Idealer weise auch noch so, dass sich das Bild auf einen heimischen Din A 4 Drucker erstellen lässt.
ratlose Grüße
Henner
Plan
Plan
Hallo Henner,
ich werde eine PDF Datei zu der Maschine erstellen.
Daran hatte ich jetzt nicht gedacht. Denn mit Corel z.B. kann man auch jede PLT Datei ausdrucken.
Für Selbstsäger wird es nicht ganz einfach sein, die Schlitze genau an die richtigen Stellen zu setzen.
Das ist ein Problem. Da bitte ich um redaktionelle Hilfe.
Ich bin über jede Anregung dankbar, was dem Nachbauer an Info fehlt. Deswegen auch dieser Thread.
Für Nachbauwillige ohne Kollegen mit Fräse kann ich auch Bausätze zum Selbstkostenpreis verschicken.
Die Teile passen in einen DIN A4 Umschlag.
@An die Fräsfraktion.
Alle oben benannten BOCNC Dateien (die mit der xxxSE.plt Endung) sind für 1,6 mm Fräser.
Meistens schreibe es in die Dateinamen, ebenso wie das Matereial und die Materialgröße.
Hatte ich auch übersehen.:o
@Klaus, kannst du diese Info in den Artikel oben kopieren?
Rainer
FamZim
Moin
Bei "uns " mußten mal Kaptonbänder geschnitten werden die etwas dicker waren.
Mit einer Vorrichtung wie der Euren !
Dabei schoben die Bänder gerne nach einer Seite hoch, was nicht akzeptabel war.
Wie haben darum die Auflage, über die das Band gezogen wird, im Schneidebereich zusätzlich mit einem Bogen geformt dann ging es !! also keine grade Fläche sondern Radius 5 bis 10 cm !
Gruß Aloys.
Schneiden
Schneiden
Hallo Aloys,
diesen Effekt des Weglaufens haben wir auch mal gehabt, dann waren die Messer zu dick, zu stumpf oder zu steil eingestellt. Deswegen auch Rasierklingen, denn die halten sehr lange und sind vom Material her sehr dünn; dünner als Cutterclingen oder Scalpelle.
Mit einer Klinge den Streifen nur zu teilen hat schon seit der Uraltmaschine funktioniert.
(Wenn das Messer in Ordnung war.)
Bei dem Schneiden mit zwei Messern wird es anspruchsvoller, das geht nur noch mit Rasierklingen und diese sollten im möglichst ähnlichem Winkel eingestellt sein.
Wir haben auch schon Versuche mit breiterem Papierbändern gemacht, aber je breiter das Band, je mehr Klingen, umso mehr Müll kann man produzieren.
Die Version 2010 hat schon sehr gut funktioniert, musste aber innen nachgearbeitet werden, damit die Papierrollen, die durch Freuchtigkeit breiter geworden sind, frei drehen können.
Dadurch, das das Band über 20 cm in der Richtung geführt wird, bekommen wir nur seitliche Abweichungen im 0,5 mm Bereich. Das sind aber akzeptable Toleranzen. :)
Rainer
PDF
PDF
Kann man das als Selbstsäger gebrauchen?
Streamermaschine 2011 Übersicht.pdf (181,9 KB)
Anhang anzeigen Streamermaschine 2011 Übersicht.pdf
Streamermaschine 2011 Teil innen.pdf (104,9 KB)
Anhang anzeigen Streamermaschine 2011 Teil innen.pdf
Streamermaschine Teil aussen.pdf (103,7 KB)
Anhang anzeigen Streamermaschine Teil aussen.pdf
Streamermaschine 2011 Messerhalter.pdf (135,7 KB)
Anhang anzeigen Streamermaschine 2011 Messerhalter.pdf
Streamermaschine 2011 Rest.pdf (96,2 KB)
Anhang anzeigen Streamermaschine 2011 Rest.pdf
Rainer
Jetzt möchte ich mich aber mal ganz herzlich bei Rainer für das hier Reinstellen und bei Enrico, der mir die pdf zugemailt hat bedanken! Ich werde zwar vor Sonntag nicht an die Laubsäge kommen, aber dann passiert es! Da ich gerade Schnitte sägen kann, dürfte es kein Problem sein, auch die Messerhalter exakt hinzubekommen. Die sind ja jetzt deutlich besser (sicherer) geworden! Gut so.
Henner
Streamermaschine kaufen ?
kann man so was auch kaufen ?
@ Rainer: Machst Du noch den Teilesatz ?
Wo bekomme ich das Papier ?
Gruss, Roger
Band
Band
Danke Ewald,
Du bist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ewald :D
Habs gefunden, sollte es beim Fachhandel in der Nähe geben.
Jetzt brauch ich nur noch was zum Filetieren.
Grüße, Roger
Streamerschneidemaschine
Hallo Roger,
die neueste Version der Daten ist dort abgelegt.
https://www.dropbox.com/sh/b97gqz21...S public/Contest helper/Streamermaschine 2012
Aber diese Maschinen brauchen wir eigentlich nur auf Wettbewerben.
Privates Training wird meist ohne Stremer gemacht, oder mit Resten vom Wettbewerb.
Meist fehlen auch die Vereinsmitglieder, die mitspielen.
zu deiner Frage:
aktuell habe ich keine Fräsplatten numliegen. Nur zwei fertige Maschinen im ACES Koffer.
Wenn du wirklich Bedaf hast, so kann ich dir eine Maschine fräsen lassen.
Rainer
Ganz oder gar nicht
Ganz oder gar nicht
Hallo Rainer,
ja, ich nehme eine. Vielleicht ist das für den einen oder anderen Vereinskameraden ja ein Ansporn es mal zu versuchen. Ich stelle dann meine Parkzone T 28 als Zielschlampe zur Verfügung. :D
Die Bänder bekomme ich von Beuteflieger, danke dafür !!!
Alles weitere gerne per P.N. oder Mail.
Gruß, Roger
Die Holzmasc hine wurde um eine 3D gedruckte Version ergänzt:
oder : https://www.dropbox.com/sh/4drlsxh8vaubz4k/AACFTPl47b2ghPJEMotLP_sRa?dl=0
Rainer
Bei Dieter sind noch ein paar ganz alte Streamerbänder aufgetaucht. Die sind noch von Hand geteilt, also noch von ca. 2000 als es noch keine Schneidemaschinen gab 😀
Ist was für die Vitrine, nicht zum Verbrauchen 😊
Viele Grüße, Timo
