Baubericht BK 117 Medicopter / (Bausatz v. Jet Cat) / Maßstab 1:5 / Turbine PHT 3 XL
Scale Anbauteile im 3D - Druck
Nachdem ich zu Beginn des Bauprojektes die Scale Anbauteile noch in Handarbeit gefertigt hatte, ergeben sich mittlerweile völlig neue Möglichkeiten durch 3D Druck.
Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei meinem Freund "Super Mario" für die Unterstützung hierbei. Seine CAD Zeichnungen und die Suche nach einem geeigneten 3D-Druck Dienstleister
machten dies erst möglich. (Er hat ebenfalls eine BK 117 im Bau).
Nach mehreren Testdruckphasen bei Dienstleistern aus den USA und Holland fiel die Wahl letztendlich auf die Firma Rapidobject aus DE.
Mit Sicherheit und leider einer der teuersten Dienstleister für unseren Zweck, jedoch kann sich das Endprodukt in puncto Festigkeit, Materialverarbeitung und vor allem Oberflächenveredelung
absolut sehen lassen. Los geht´s :-) ...
Kufenschellen und Kufenschuhe
Die Fertigung der Original Kufenschellen hatten mir zu Anfang unendliches Kopfzerbrechen bereitet. Damals hatte ich glücklicherweise jemanden gefunden, der Aluminiumrohre auf Gehrung schweißen konnte. (Siehe Beginn des Berichtes). Ich hätte diese dann mit ABS/GFK/Spachtel ummantelt und in Form geschliffen. Eine Sauarbeit :-) ...
Im 3D Druck ist dies jetzt kein Problem mehr. Nach einem Probedruck mit Thermoplastischem Polyamid ist aus Gründen der Festigkeit und Stabilität die Wahl auf das Material "Alumide" gefallen. Hierbei wird die Thermoplastische Polyamid Druckmasse mit Aluminium Spänen angereichert und im SLS Laserverfahren gedruckt. Dadurch ergibt sich eine äußerst gute Festigkeit bei gleichzeitiger Elastizität.
Die sog. Kufenschuhe sind im Original unter der Schelle am Kufenrohr befestigt und bilden die eigentliche Auflagefläche des gesamten Helis. Sie verhindern zudem, dass beim Landen die Schellen Befestigungsringen beschädigt werden.
Einsink - Schutz
Einsink - Schutz
Da der Einsinkschutz nicht sonderlichen Belastungen ausgesetzt ist, wurde dieser in Polyamid weiß gedruckt.
Rotorkopf - Abdeckung
Die Rotorkopfabdeckung ist zweiteilig und wurde ebenfalls in Polyamid gedruckt. Der Sockel wurde auf den Vierblatt Rotorkopf von M-Copter angepasst zur Befestigung mit vier Schrauben.
Auf diesen Sockel wird dann mittels einer mittigen Schraube die eigentliche Kappe befestigt.
Landegestell: Querbügel Beschläge und Aufhängungen
Ebenfalls in Polyamid gedruckt. Diese Scaleteile dienen nur der Optik und haben keine tragenden Wirkung.
Scheibenwischer
Scheibenwischer
Gedruckt in Polyamid, sehr stabil trotz der teilweise dünneren Gestänge.
Verschlüsse der Wartungsklappen
Polyamid Druck weiß
Behandlung der 3D Druckteile
Die Oberfläche bei 3D Druckteilen ist i.d.R. immer rau, die Frage ist nur wie stark. Bei diesen Teilen ist sie wirklich sehr fein. Vor den Lackieren werden alle Teile mit einem
speziellen Kunststofflack behandelt, der nahezu alle Unebenheiten ausgleicht. Danach in schwarz matt lackiert.
Halterungen für Trittstufen
Polyamid Druck weiß. Die Halterungen werden auf beiden Querbügeln auf halbe Höhe angebracht und mit einem 8m CFK oder Alustab verbunden. Über diesen Stab wird dann ein ABS U-Profil gestülpt,
als Abrutschsicherung werden Streifen von schwarzem 1000er Schleifpapier verwendet.
es geht weiter ....
es geht weiter ....
nach genau drei Jahren führe ich den Baubericht stumm in Bildern mit Beschriftung weiter.
Keine Zeit mehr hier Romane zu verfassen. Wenn jemand eine Fragen hat, gerne
einfach anschreiben...
