Baubericht der Nemesis 35cc (by Skysun-Hobbies)
F4U
Hallo Jungs
Nach mehreren Nachfragen setze ich hier einen Baubericht der Nemesis 35cc (by Skysun-Hobbies) rein.
Das Modell wird Elektrisch aufgebaut. Setup stellt sich wie folgt zusammen.
Technische Daten Motor:
KV: 220
Leistung: max. 4800W
AMP: max. 110A
Gewicht: 630g
Pole: 24 Statorpole
Innenwiederstand:
Leerlaufstromaufnahme:
ESC: 120A
Zellen LiPo: 6-12S
Propeller: max. 24x10 an 10S: max. 21x10 an 12S
Geignet für Modelle als 40cc Ersatz
Motordurchmesser: 88,8mm
Gehäuselänge mit Welle: 138mm
Achsdurchmesser: 8mm
Gewicht: 630g
FlyColor ESC 120 AMP Opto 5-12S
Spezifikationen:
Ausgangsleistung: Konstant 120A, maximal 140A bis zu 10 Sekunden.
Eingangsleistung: 5-12 S LiPo
BEC: Opto
Abmessungen: 84mm (L) * 38mm (B) * 19mm (H).
Gewicht: 90g
RevöX Digital Brushless Servo HV 7.4V/22.6kg 40x20x37mm
Hoch-Volt Brushless Servo Digital
Volt:7.4V / 6.0V
Drehmoment max 22.6kg an 7.4V; 19.5kg an 6.0V
Geschwindigkeit: 0.14 Sek./60° 7.4V; 0.15 Sek. / 60° 6.0V
Doppelt gelagert
Titangetriebe
Aussenhülle Aluminium
Aussenmaße 40x20x37mm
Gewicht 65g
Doppelstromversorgung:
Jeti Max BEC 2
Lipos 2x6S mit 5200 mah
Wenn Fragen sind dann Beantworte ich sie gerne.
Gruß Sascha
F4U
So jetzt gibt es Detailbilder
F4U
Motorhaube ist von unten zu öffnen. Das ganze wird über gute Magneten gehalten.
F4U
Wenn die Kabinenhaube heruntergenommen wird, hat man viel Platz zum Arbeiten.
F4U
Optional könnte man das Modell mit einem starren Fahrwerk bauen. Hier hat der Hersteller alles vorgesehen.
