Baubericht der Sebart 2,2m elektrisch
!!! Der Fred geht weiter !!! ^^
So liebe Mitleser
Heute hatte Ich Post von der Poststelle im Briefkasten und anscheinend ist das Paket aus China endlich da! :D
Dasheist: Ich werde morgen früh das Paket hohlen fahren und stelle dann auch wieder Bilder der Sachen hier rein.
Hoffe der Zoll will nicht allzu viel! :rolleyes:
Bis morgen
Philipp
So Leute...
Ich war dann heute morgen um 9:00Uhr bei der Poststelle und habe dann auch das HK Paket bekommen. Zuhause dann erstmal alles kontroliert und alle ist vorhanden! ;)
Der Motor ist RIESIG! Außerdem funktionieren auch alle Servos ohne Probleme!
Jetzt warte Ich nur noch auf den Flieger :D:rolleyes:
Kommen wir zu den Bildern:
1. IM Vergleich: Der Motor vs. Trex 450 :eek:
2. Der 120A Regler
3. Die Servos mit den CNC Aluarmen
4. Vergleich mit der 25x12 Latte gegen meinen ´RC FOX mit ca. 49cm länge :D
5. Mein selbstgebauter Pilot (sehe einfach nicht ein ca. 50€ für einen in der Größe auszugeben) ;)
Grüßele
Philipp
Hallo Karl-Heinz
Das sind HV Servos die bei 7,2v 23kg leistung bringen!
Der genaue name lautet:
Mi Digital High Voltage Metal Gear Servo 23.0kg / 0.12 / 61g
Die Servos kann Ich nur weiterempfehlen!
Hoffe Ich konnte dir helfen.
Fritz
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort. Nimmst Du eigentlich 2 Servos pro Querruder oder nur eins?
Also bei der Sebart 2,2m Maschiene ist pro Querruder nur 1 Servoausschnitt deshalb sollte es auch nur bei 1 Servo pro Ruder bleiben.
Servoauflistung:
2x Querruder
2x Höhenruder
1x Seitenruder
Also benötigt man (bei der Elektroversion) nur 5 Servos.
Nun ist auch die Emcotec Micro DPSI 5,9/7,2v Weiche bei mir im Hause.
Leider habe Ich immernoch nichts von der Sebart Maschine gehört. Werde also spätestens Ende nächste Woche nochmal da Anrufen und fragen.
Die willst du zur Stromversorgung verwenden ?
Ich muss ehrlich sagen, damit hätte ich Bauchweh an 5 großen 23kg-HV-Digi-Servos, die große Ruder mit riesen Ausschlägen bewegen.
Die Anlaufströme von Servos in der Größe können schon mal über 5A betragen. Und der mittlere Strom über längere Zeit ist beim Torquen auch nicht zu verachten, weil eigentlich permanent alle Ruder bewegt werden.
OK, wenn du 2s Lipos am Eingang verwendest und auf 7,2V am Ausgang stellst könnte man sich die Belastbarkeit des Reglers noch über die angegebene Verlustleistung von 8W schönrechnen:
Nehmen wir mal 8,2V an einem vollen LiPo an, dann wären das ein Spannungsabfall von 1V am Regler und ein (theoretisch) möglicher Dauerstrom von 8A. Das hört sich schon etwas besser an, aber dabei weiß man nicht, ob eventuell andere Limits der verwendeten Bauteile das dann zulassen. Hat für mich einen faden Beigeschmack. Hier würde alleine ein Nachfragen beim Hersteller Erleuchtung bringen.
Das ist so ein Fall wo ich jetzt wieder mit meiner Akkuweichen-Kritik komme: Lieber EINE gescheite Spannungsquelle wie ZWEI schwache Quellen. ;)
Hallo Alex
Also Nein diese Weiche geht hatte mich auch mit dem Hersteller unterhalten und es geht schon alles. Da es ja HV servos sind nehme ich als ausgang die 7,2v an den servos und als akkus 2x 2s lipo. Die Weiche läuft von 4amp- 25amp spitzenströme was für die paar servos völlig ausreichend ist. Die weiche ist sogar für grosssegler mit ~12 servos geeignet.
Auch hatte ich bei horizon hobby angefragt mit wieviel amp der empfànger ar9000 maximal betrieben werden darf. Darauf haben sie geantwortet das der empfänger bei jedem ausgang 2amp verträgt was ganz in ordnung ist.
Also da sehe ich keine Probleme
Hast du Emcotec gesagt, daß du 23kg-Servos anschließt und daß sie im 2,2m 3D-Modell mit Ruder so groß wie Scheunentore werkeln ?
Die reine Anzahl an Servos ist nicht unbedingt ausschlaggebend, sondern auch der Typ und die Anwendung.
Im Großsegler sieht das mitunter anders aus, denn da sind (im Verhältnis) kleinere Ruder mit deutlich kleineren, sanfteren Ausschlägen anzusteuern und es laufen nie alle 12 Servos gleichzeitig an. (Einziehfahrwerk, Schleppkupplung, Störklappen, ...).
Ich habe an Servos in dieser Größe schon Anlaufströme von 6A gemessen - ohne Last. Da wird es auch mit den 25A für die Dauer von 20 Millisekunden schon eng.
Turnigy Latte
Turnigy Latte
Hi
Bist du sicher das du die Turnigy Latte benutzten willst ? Meiner Meinung und Erfahrungen nach sind die Latten für ihr Preis-/Leistungsverhältniss zwar gut aber für so ein 3D/Kunstflugmodell sind sie von ihrer Leistung viel zu schwach :(
Ich hatte auch vorher die ein oder andere TGY Latte und hab dann auf Graupner gewechselt und sieh da im Schnitt bis zu 10-15 A weniger und dafür ein Schub zuwachs von bis zu 30 % :D
Und wenn du noch mehr Leistung aus deinem Antrieb kitzeln wilst, dann guck mal ob du in deiner benötigten größe eine Klapplatte bekommst :cool: die verzeihen dann auch sogar die ein oder andere missglückte Landung :rolleyes:
Und guck mal vorher nach ob du die Magnete im Motor nochmals verkleben solltest, selbst bei teuren Motoren ( ich nenne jetzt keine Namen ) hab ich´s schon erlebt das da ein Magnet mal flöten ging :eek:
Und wenn du sie nachkleben willst dann nimm Endfest 300 mit ein bisschen Mircoballons und dann das ganze bei 50° in den Backofen zum aushärten :D
MfG Sebastian
Hi Sebastian
Die Latte ist so ganz in Ordung und auch sehr hart. AUCH habe ich sie schon ausgewuchtet und sie war fast perfekt. Jedoch hast du recht und keine Angst ich hab schon noch 2 Graupner Latten daneben liegen. Ich wollte die andere Latte nur zum Vergleich mal haben.
Trotzdem Danke.
Motor werde Ich auch noch genauer kontrolieren (man weiss ja nie)
Aber Danke muss ich sagen weil ich daw mit dem Endfest 300 nochnicht kannte. Werde das dann mal ausprobieren falls nötig.
Sebart 2,2m !!!ENDLICH!!! verschickt
So liebe Mitleser
Habe am Freitagmorgen nocheinmal mit Schwaighofer telefoniert und mir wurde sofort gesagt das der Hersteller den Flieger an Schwaighofer versendet hat. Das heißt das sobald Schwaighofer den Flieger bekommt senden die Ihn an mich weiter.
Also schätze Ich das es so Ende nächster Woche oder anfang der Woche danach kommen wird! :D:rolleyes:
Dann geht DAS BAUEN LOS! ;)
Am Wochenende gehts los
So Leute
Heute kam endlich die Sebart 2,2m!
Also nun hab Ich alle Komponenten und am Samstag und Sonntag geht dann das Bauen los.
Außerdem ist das Modell nun endlich ohne Mängel in bezug auf Lackappletzungen und Rissen geliefert worden. Also alles suppi!:cool:
Philipp
So Leute
Heute Morgen hab Ich dann mal direkt angefangen. Erstmal nehme Ich mir den Motor, Regler und den Motorträger vor.
Auch hab Ich mir mein Cockpit selber ausgebaut aus Styropor. Soll ja nur ein wenig Optik sein.:D
Ps: Der Rote Schrupfschlauch mit Kabel am Regler ist das Tempereraturtelemetriemodul für Spektrum.;)
Es geht weiter
Es geht weiter
Hi RcNetworker,
In den letzten Tagen habe ich ein wenig an der Sebart weitergebastelt:
-Alle Schaniere und Ruder eingeklebt
-Émpfänger, Telemetrie und Akkuweiche eingebaut
- Alles verlötet
- Aufkleber angebracht
- Cockpit zugeschnitten
- Heckspornrad angebracht
- Die Alumotorträger (standoffs) mit dem Motor angebracht. Die Standoffs habe ich extra zufräsen lassen.
- Alle Anlenungen fest angebracht
- Also fast fertig ;)
Ich werde mir nur noch auf der kommenden ModellTech in Sinsheim die Jeti Antiblitzstecker zulegen und dann ist das ganze schon fast fertig.
Am kommenden Wochenenende werde ich mal alles montieren und den Schwerpunkt fixieren, damit ich weiss wo die ganzen Akkus hinkommen werden.
Achso und das mit dem "durchsägen" der Haube hat sich bei mir auch erledigt. Ich habe eine andere Idee gehabt. ;)
Ps: Ich hab hier von euch so lange nichts mehr gehört:confused: also interessiert euch das ganze überhaupt noch, sonst brauche ich mir die Arbeit nicht zu machen?:(
Ich habe mich mittlerweile entschieden, einen Mezon130 Regler mit BEC einzusetzen, er ersetzt 3 Geräte in einem (Regler, BEC und Telemetriesensor) und spart eine Menge Verkabelung.
Falls jemand Interesse an dem gezeigten 20A-BEC hat ... es steht nun zum Verkauf.
Das Mezon BEC kann laut Angabe von Jeti 10A Dauer, 15A kurzzeitig.
Von Gerd Giese wurde es bereits einmal in einem kurzen Test mit 8A belastet , dabei hat er einen Spannungsabfall von nur 0,3V gemessen. Das bedeutet, die Angaben von Jeti sind realistisch.
Damit ist das Mezon BEC um den Faktor 2,5 stärker wie dein Emcotec.
Ich verwende HV-Servos und werde 8V am Ausgang einstellen.
noch ein paar bilder
Hey Leute
Hier sind noch ein paar Bilder vom Bau.
Leider ist ein kleines Malör passiert ! Woran ich nicht Schuld bin! Nur damit das kla ist. :D
Dazu möchte ich aber erstmal nichts sagen, da ich noch ein wenig was ausmachen muss.
Soviel kann ich sagen: es ist etwas technisches kapputt aber kein Chinabauteil!
Aber ansonst ist alles ganz gut. Werde das Teil austauschen und dan ist das ganze schon fast flugfertig.
Kommt hier eig. jemand samstags auf die ModellTech in Sinsheim?
Bis dahin
