Fahrt aufholen
Fahrt aufholen
Moin, Kinners!
Ich hab heute weiter gemacht! Draußen hat's 10° und Regen, dazu nicht nutzbaren Wind
Also hab ich mir gedacht, ich nehm mal wieder die Trümmer der Me in die Hand. Ich hatte ja angefangen, den Motorspant neu zu machen, aber mittendrin aufgehört.
Kommt vor. Jedenfalls weitergesägt und angepasst, das Ergebnis gefällt mir. Vorne mit Stehbolzen für das Montagekreuz, hinten hab ich schon Leisten aufgeklebt, die die Klebefläche des Motorspants vergrößern. Außerdem hab ich die Löcher gebohrt für Welle und Stecker.
Der hintere Teil der Motorhaube wird innen mit GfK verstärkt, da ist das Material viel zu sehr geschwächt, dadurch, dass der Motorspant mehrmals entfernt wurde. Außerdem hab ich die, wie soll ich sagen? Oberfläche unten
vom Seitenruder vergrößert. Sieht so aus:
Ich habe den Antriebsstrang ausprobiert: Ich weiß noch nicht genau bescheid über die Charakteristik des Reglers, aber der Motor läuft an und regelt stufenlos hoch bis Volllast, ich habe da nichts ungewöhnliches bemerkt. Ich glaube, ich habe ein Montagsmodell von Regler erwischt (das funktioniert versehentlich
Mal gucken, wie es weiter geht, ich baue nämlich noch nebenbei Schwimmer für den Vorgänger. Als nächstes muss ich mir Gedanken machen, wie ich die RC-Komponenten verteile. Dadurch, dass der Motor so weit vorne sitzt, müssen die Servos wohl weit nach hinten. Da kommen ganz schöne Briketts rein. Ich muss mir das mal allgemein zugemüte führen, wie man das im Aircombat-Modellbau macht. Oder habt Ihr vielleicht gerade ein Foto zur Hand?
Und dann frage ich mich, wie ich das Finish aufbringen soll. Nicht, weil ich so weit bin, sondern wegen der Bestellung. Ich mag Bügeln, aber bei so einer kleinen Me 109 schnippel ich ja mehr Folie kaputt als dass ich sie aufbügle. Unten Grau und oben Grün, dazu der Tipp vom Theo kamikaze (glaub ich) mit den Markierungen.
Ich hab noch Japanpapier aus Der-kleine-Uhu-Zeiten und Bespannfix, bespannt Ihr damit im AC auch? Dieses Packpapiergelöte sieht irgendwie bisweilen doch sehr grobschlächtig aus
Motorhaube und einen Hauben-Tiefziehklotz sollte ich, wenn alles gut geht, bald erhalten. Danke schon mal!
Bis dahin, Airlex!
