Da man nicht so viel über die aktuellen F3P Wettbewerbmodelle hier im Forum liest dachte ich mir dass man mal einen kleinen Baubericht dazu machen könnte.
Zu meiner Ausrüstung : Hierfür werde ich den Coax Motor von SG-Glavak einsetzten und diesen mit 12" Propellern betreiben dazu einen 6A Dualsky Regler.
Auf dem QR ein Spektrum 2020 und auf HR/SR das Spektrum 2010.
Da ich Multiplex fliege den Rx-6 light Empfänger.
Akkus werden die Gens Ace 120mah 2s.
Erstmal wurde alles Ausgepackt und der Bausatz begutachtet. Es liegt eine sehr gut beschriebene Bauanleitung bei. Genauso wie alle Kleinteile die beim Bau benötigt werden. Schlitze für die Kohleverstärkungen sind schon in der gelaserten Teilen drin. Das macht den Bau um einiges leichter.
Angefangen wird erstmal mit dem einkleben der Flachprofile in Rumpf,Fläche,Leitwerke usw...
Dazu werden die Schlitze nochmal mit dem Messer vetieft.. und die Kohlestangen mit Sekundenkleber eingeklebt
Weiter ging es mit der Verklebung der Bodenzugröhrchen für die Motorbefestigung. Zur Verstärkung führt in die Röhren ein 0.5mm Kohlestab hinein. Mit einer hauchdünnen Glasmatte habe ich noch das Röhrchen überzogen.
Hier ein Bild zum Coax. Zum Vergleich hab ich mal eine normale Gws Luftschraube daneben gelegt. Die Propeller sind echt rießig. Das ganze System inkl Propeller wiegt auch nur 13,9 g.
Zum Schluss habe ich noch angefangen den Regler auszupacken und die normalen Kabel durch einiges leichteren Kupferlackdraht zu ersetzen. Dadurch habe ich 2.5g eingespart... Das ist einiges bei einem Modell das später um die 65g wiegen soll. :-)
Morgen mach ich wieder etwas weiter..
Hoffe es besteht zu meinem kleinen Baubericht interesse..
Über Kommentare und Anregungen würde ich mich freuen
Gruß Daniel
Gruß Daniel
