das höhenleitwerk nimmt langsam gestallt an.
Auf dem Spannt der normalerweisse das Höhenleitwerk aufnimmt, werde ich beidseitig mit 1,5 mm Sperrholz verstärken und den orginallen Spannt mittig an der Stelle wo das Höhenruder angeklebt wird ein 4mm breites Stück entfernen und eine 4mm Welle einkleben.
Am Höhnruder wird eine Messinghülse eingeklebt und das Höhenruder mit Stellringen befestigt.
Die drei Holzspannten werden dann mit 24Stundenharz verklebt.
Habe ein Probestück mit Sekundenkleber gemacht und das war schon sehr Stabil.
Desweiteren werde ich am Heck aussen den Rumpf auch mit 1,5 mm Sperrholz Verstärken, in Form der Wurzelrippe vom Höhenruder.
Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher ob das alles nicht etwas zu schwer wird.
Gruß Arnold
