Hallo Chris
Wie wir es ja am Telefon besprochen haben, hat es bei mir super funktioniert, ich vermute du hast nach dem absägen der Endleiste, das nun offene Schwert nicht wieder auf den Kern gesetzt und gegen Verwindung fixiert.
Beim nächsten Versuch, sollstest du zuerst die Endleiste exakt auf der Kreissäge absägen, und dann das Teil wieder auf das Rotorblatt schieben (wichtig die beiden Endleistenhälften müssen sich berühren, also über das Rotorblatt überstehn so ca 0,5-1mm), dann die Endleiste mit Klebeband über die ganze Länge stramm fixieren, dann das ganze wieder vom Rotorblatt nehmen und nun die Nasenleiste aufsägen, dabei ist aber zu beachten, dass sich das Schwert beim Sägen nicht verdreht, du kannst die Nasenleiste auch mit Spachtelmasse im Winkel von 90 Grad auf ein dünnes Brett kleben und das Brettchen einfach mit absägen, so kann dir den Schwert nicht mehr verdrehen (Trennmittel nicht vergessen), oder du verwendest 2 Dreikantleisten, die du mit Doppelseitigem Klebeband links und recht neben dem Sägeblatt auf den Sägetisch klebst, so erhälst du dann ein Prisma mit Sägenut.
Liebe Grüße
Ralf
