Hallo Leute
Habe heute mit einem neuen Modell angefangen.
Nach langem hin und her habe ich mich doch entschlossen ein neueres
Konzept zu wählen.
Ausgewählt habe ich das Modell OLE TIGER von CLAUS MAIKIS
Die Modelldaten
Spannweite 1245mm
Länge 980mm
Gewicht 1150gr.
Profil NACA 0022
Motor 5 - 6ccm
Bild ist ein Scan aus der FMT 2/2001
Hier nochmal eine andere Ansicht
Den Bauplan gibt es beim Verlag für Technik und Handwerk es war kein
Beilage Bauplan sondern er wurde nur im Heft vorgestellt.
Als erstes habe ich den Bauplan komplett kopiert kostet so ca. 9 Euro.
Davon einzelne Bauelemente herauskopiert. Diese Kopien werden dann grob
ausgeschnitten und auf das jeweilige Holz geklebt.
Nun kommt meine neue Säge ins Spiel es werden die 2mm Bretter grob auf das Maß der 18 Rippen zugeschnitten ebenso die 18 Halbrippen. Für die vier Mittelrippen werden die normalen Rippen um die Beplankungsstärke dünner ausgesägt.
Das Aussägen der Rippen erfolgt im Block zu je 8 Rippen an der Dekupiersäge.
Hier wird auch das kopierte Profil aufgeklebt und ausgeschnitten.
Oben sieht man die vier Mittelrippen mit den Ausschnitten für das Steuersegement.Rechts auf der Dekupiersäge liegen die Stapel je 9 Bretter
für die Rippenblöcke.
Mehr habe ich heute nicht geschafft ich werde euch aber auf dem laufenden halten und auch entsprechende Bilder liefern.
Als Antrieb werde ich einen OS 40 oder 46 LA vorsehen das ganze mit einer 11 x 5 Luftschraube. Der Tank wird natürlich wieder selbst hergestellt also es gibt noch viel zu tun.
Gruß Bernd
Konzept zu wählen.
Die Modelldaten
Spannweite 1245mm
Länge 980mm
Gewicht 1150gr.
Profil NACA 0022
Motor 5 - 6ccm
Gruß Bernd
