Baubericht Piper PA 18 Super Cub
PoldiS
Hallo Heinz,
Vielen herzlichen Dank für Dein Feedback.
Kuck mal auf Eintrag 137. Das wird Deine Fragen beantworten 😊👍🏻
Flächenstreben am Leitwerk oben und unten.
Liebe Grüße
Poldi
tt77
die Dämpfungsfläche vom Leitwerk wird aber nur hinten an den Rumpf gezogen, das wird nicht reichen, die muß auch vorne befestigt werden, auch sehe ich keine Verzapfung mit dem Rumpf, wie soll das halten? wie werden die Tragflächen am Rumpf befestigt? da fehlen auch noch die Flächenstreben und die Befestigung der Flächenstreben am Rumpf!
LG Heinz
PoldiS
Verzapfung Dämpfungsfläche
LG Heinz
Hallo Heinz,
Im Post 127 siehst du das komplette Trapez. Dies reicht vollkommen für das halten der Flächen. Mehr gibt es nicht. Die Steckung sind zwei 8er Vollkohle und H7 Passgenau. Was soll sich da verdrehen? Die Streben werden unter dem Rumpf am Ausleger vom Spornrad mit einer Metallplatte zusammengeführt. Bevor das geht ist der halbe Rumpf dahin.
Ich kann Dich beruhigen, das System ist schon bei 4 fliegenden Piper erprobt und für gut befunden.
Ich montiere mal das Heck zusammen und stelle die Bilder ein. Dann siehst Du wie ich das meine.
Liebe Grüße
Poldi
PoldiS
Bilder Leitwerk
Bilder Leitwerk
Hallo Heinz,
Hier die versprochenen Bilder des montierten Leitwerks.
Bild 1 dürfte klar sein
Bild 2 und 3 Zeigen die Streben und Anbindung unter dem Rumpf. Somit ist das Trapez geschlossen und stützt sich selbst. Anbindungen und alle anderen Verbindungen sind mit hochfesten Schrauben 10.9 versehen.
Die Tragflächen machen keinen Mucks in der Stellung. ;):)
Liebe Grüße
Poldi
tt77
Hallo Poldi,
das verstehe ich nicht.
in welcher Stellung? von der Tragflächenbefestigung sehe ich keine Bilder, Flächenstreben???
ich gebe es auf! bleib gesund.
LG Heinz
ROMA
Hallo ihr zwei Heinz und Poldi,
ich glaube Ihr redet an einander vorbei.
Mit der Aussage der 8er Vollkohle und H7 ist mMn die Leitwerkssteckung gemeint , mit H7 kann ich auch nichts anfangen? Die Leitwerkseinheit sieht nach den Bildern für mich auch sehr Stabil aus.
Was Heinz gerne sehen würde ist die Befestigung der Tragflächen an den Rumpf und da man auf den letzten Bildern keine
Beschlagteile am Rumpf für Tragflächenstreben sieht wollte er wissen ob an die Piper keine Streben kommen? Das wäre natürlich
überhapt nicht Scale, kann ich mir nicht vorstellen vielleicht war es auch schon mal irgendwo in diesem langen Thread gezeigt ?
Gruss Roland.
PS schöne Piper wird das Poldi.
HRW1
Piper
Piper
Hallo Freunde !
h7 ist eine Bezeichnung und beschreibt letztendlich die "Maßabweichung" bzw. Toleranz im Durchmesser von Stab und Aufnahmerohr !
...einfach gesagt: Der Stab "passt ziemlich genau", ohne nennenswertes Spiel in das Aufnahmerohr !
Und PoldiS: ...die Piper wird echt Klasse !
Hans
(auch nicht sooo weit weg von Augsburg)
PoldiS
Aneinander vorbei geredet
Roland Du hast vollkommen recht.
Ich war der Meinung Heinz meint mit den Tragflächen das Leitwerk 🤦🏼
Ok, dann mal zum Verständnis:
H7 Ist eine Passungstoleranz und wird im Maschinenbau verwendet. 0 Bis 0,02 mm spiel bei 8mm Bohrung.
Bei uns im Maschinenbau bedarf es da keiner größeren Erklärung.
Die Tragflächen am Rumpf werden mit Je 2 M6 Schrauben von innen an den Rumpf gezogen. Die Verstrebungen sind noch nicht gebaut aber kommen definitiv. Mach ich wenn ich alles andere fertig habe.
Die Anbindung für die Streben kannst auch noch nicht sehen. Ist noch nicht fertig gestellt. Die Bohrungen für die Anbindung sind an der Rumpfunterseite beim Fahrwerk (Im Bild mit Boden Sind 12X M5 Gewinde. 8x Fahrwerk und 4x Anbindung Streben)
Auf dem Bild der Fläche sind noch 4 Schwarze Schraubenköpfe zu sehen. An denen wird die Tragflächenverstrebung befestigt.
Ich hoffe das klärt so einiges auf. :)
Sorry Heinz, war da komplett auf dem falschen Dampfer unterwegs. 🙈🙈
Roland, Dir herzlichen Dank für das Licht im Dunklen 👍🏻👍🏻.
Liebe Grüße
Poldi
PoldiS
Sommerbastelpause vorbei😂😂😂,
ja es geht wieder los. habe mir die letzten Tage die 2te Tragfläche unter das Bügeleisen geholt. Und was war als erstes? Oratex war nach der unteren Hälfte alle🙈🙈. Gottseidank hat der Händler meines Vertrauens immer welches da.
PoldiS
Und gleich der nächste Post🤣😂🤣😂konnten den Nachmittag nicht auf der Couch verbringen. Habe den Landescheinwerfer gleich fertiggestell. Ist richtig cool geworden 😎😎😎
Grubest
Hallo Poldi,
Danke für deinen schönen Bericht. Er hat mich dazu ermutigt auch eine solche Piper zu kaufen. Bin schon dabei und es macht wirklich Spaß. Der Rumpf ist schon fast fertig.
Schön das du es nun wieder angehst.
Liebe Grüße,
Stefan aus Österreich
PoldiS
Hallo Stefan,
vielen herzlichen Dank für die ermunternden lobenden Worte. Ja es macht mir auch wieder so richtig Spaß. Wünsche Dir gutes Gelingen und stell auch mal Bilder ein.
Liebe Grüße
Poldi
PoldiS
Ja, es geht sehr schnell weiter. Der Winter kommt und die Fenster müssen geschlossen werden😅😅. Im Moment sind zwar noch die Schrauben silbern aber das werde ich vielleicht noch mal ändern wenn das Gesamtbild nicht stimmig ist. Oder was sagt ihr dazu?
PoldiS
Hallo Stefan,
ich habe 2mm Balsa genommen und mit Ponal Wasserfest verklebt.
Sehr schönes Flugzeug. Hat bestimmt ein traum Flugbild😎👍🏻
viele Grüße
Poldi
PoldiS
So, Seitenscheiben sind auf beiden Seiten alle drinnen 🥰🥰. Morgen geht es an die Frontscheibe 😅😅
PoldiS
Soodale😁😁. Jetzt sind alle Scheiben drin. Auch die Frontscheibe hat ihren Platz gefunden😎😎
Grubest
Servus Poldi,
Da geht ja was weiter bei dir. Ich mach grad am Leitwerk herum, macht echt Spaß!
Hab eine Frage zum V-Winkel der Tragflächen. Meint der Konstrukteur unseres Bausatzes 1° für jede Seite, also Total 2°? Ich kann das in seinen Fotos kaum erkennen.
LG
Stefan
PoldiS
Servus Poldi,
LG
Stefan
Hallo Stefan,
das ist 1Grad komplett. 0,5 pro Seite.
liebe Grüße
Poldi
