Baubericht: S.H.I.E.L.D Helicarrier Avengers - Quadrocopter Eigenbau
Hallo RCN,
Nach dem Doucopter aus Avatar (http://www.rc-network.de/forum/show...ellung-Avatar-Doucopter?p=3592875#post3592875) will ich Euch mein zweites Projekt vorstellen.
Es handelt sich um den Helicarrier aus dem Film "The Avengers". Den Film habe ich nicht geguckt, aber die Vorstellung von einem fliegenden Flugzeugträger, von wem dann andere Flugzeuge bzw. Helis starten hat mich fasziniert. Durch Zufall habe ich dann ein Bild von dem fliegenden Helicarrier im Internet gesehen und habe mir gedacht, das bau ich.
Da kleine Modellflugzeuge auch ordentlich starten und landen sollen baue ich den Flugzeugträger mit nur einer Landebahn.
Die Arbeit ist zwar noch im vollen Gange aber hier schonmal ein Einblick:
Alles hat mit Bildern aus dem Internet angefangen. Daraus habe ich mir dann Pläne in 1:10 gebastelt, einmal von oben und einmal von der Seite.
Dann ging es ab in den Baumarkt und 20mm XPS Dämmplatten(Styrodur) holen. Da das Ding mit 2,20m x 1,40m viel zu groß zum transportieren ist, ist der Helicarrier in 6 Elemente (Rumpf vorne, Rumpf hinten, 4x Motor mit Motorringen) aufgeteilt. Diese habe ich dann zurechtgeschnitten:
und aus Gewichtsgründen ausgefräst:
Dann gings los mit dem Aufbau des Rumpfes. Glücklicherweise hatte ein Modellbaukollege noch einen Haufen Selitronplatten (ähnlich wie Depron) bei sich zuhause rumliegen.
Die Stützwände sind aus 6mm Selitron und die Verkleidung aus 3mm.
Als Steckung für die Elemente werden 8x8 CFK-Kantrohr in ein 10x10 Alu-Kantrohr verwendet. Hoffentlich hält das :)
Der hintere Teil des Rumpfes:
Und verplankt:
Der Hauptrumpf ist so gut wie fertig, nur der hinterste Teil fehlt noch. Dafür ist vorgesehen den Quadrocopter mit 2 kleinen lenkbaren Motoren auszustatten. Der Grund dafür ist, dass sich der Copter nur dadurch nach vorne bewegen kann, indem die beiden hinteren sich schneller drehen als die beiden vorderen und somit der Copter in eine Schräglage kommt. Und genau das lässt sich mit einem Heckantrieb vermeiden. Die Konstruktion dafür existiert zurzeit nur auf dem CAD, wird aber in Kürze folgen.
Die Ausleger für die Motoren sind mit einer Glasmatte verstärkt:
In dem hinteren Teil des Rumpfes habe ich eine Kammer für das Steuerungsboard, Empfänger und Akkus eingebaut. Diese Kammer ist durch zwei Kabelkanäle (aus Papier gerollt) mit den Auslegern verbunden:
Ist zwar nicht super schön aber sieht ja auch keiner ;)
Das ist einer der beiden hinteren Ausleger. Die kleinen Selitron Stückchen sind mit einem 30 Grad Winkel versehen:
Die Turbinen:
So sieht nun der fast fertige Rumpf aus (ohne Elektronik):
Das Gewicht beträgt "nur" 1,9 kg.
Für den Einbau der Elektronik sind geplant:
KK 2.0 Board
4x Turnigy D3542/6 1000kv
4x 60A Regler
2x Servo Goteck GS-D9257
2x kleine Brushless Motoren mit Reglern
Akkus:
2x 4S 2800mAh= 4s 5600mAh
1x 2S 1000mAh
Mit Farbe und allem anderen drum und dran werden ich bei ca. 4 Kilo landen. Das heißt der Copter kann noch 2kg "laden".
Ich hoffe der kleine Bericht hat Euch gefallen, wenn Ihr noch Anregungen oder Kritik habt, haut raus :)
