Bauer Mig 15, ein Verbrenner Impeller- Jet entsteht!
So, der Teststand ist fertig!
Morgen wird getestet! 😁
LG Sebastian!
Hallo zusammen!
Ich habe heute die ersten Tests mit dem Rossi durchgeführt, er lief schon nicht so schlecht!
Resorohr ist jetzt von Mitte der Kerze bis zu Schweisnat auf 31cm abgestimmt.
Das Video war vom allererstem Lauf, deshalb ging er aus. War viel zu fett eingestellt.
Die Haube habe ich mal grob ausgeschnitten und die Halterung fürs Bugrad ist eingebaut.
Den Link zum Video schicke ich gleich.
LG Sebastian!
So liebe Kollegen!
Es geht weiter! 😁
Ich habe heute noch ein paar Test durchgeführt ( manche mehr, manche weniger erfolgreich ;))
Dann habe ich die Impellerhalterung angepasst und die Verstärkungen in den Rumpf eingebaut. Jetzt werde ich noch den Kopfspant einkleben und evtl beim HR weiter machen.
Videos kommen gleich.
LG Sebastian!
Hallo Sebastian,
machst ja bei zwei Projekten ganz schön Fortschritte. Nur weiter so.👍👍
Was mir an deinem zweiten Motor-Video aufgefallen ist, war der Silikonschlauch vom Reso zum Auslass. Der scheint voll Silikon zu sein.
Das hält nicht bei den Temperaturen. Schau mal bei Krummscheid Metallwaren rein. Die haben auch PTFE Stücke die sollen etwas länger halten. Selbst Silikonschläuche mit Gewebeverstärkung machen das nicht lange mit. Die tropfen einfach weg oder verspröden im Innenbereich. Daher nie den Schlauch zur Innenseite blank den Abgasen aussetzen... wenigstens ein Rohrstück reinsetzen.
Noch viel Erfolg
Eberhard
@ Sebastian
Faszinierendes Projekt!!! Ich vermisse allerdings ein Schubrohr und eine geeignete Verkleidung des Motors.
Meine Bauer A4 Skyhawk würde ohne Schubrohr keinen Schub aufbauen.
Grüße vom Niederrhein
Armin
Abwarten,
das ist doch alles noch nicht endgültig, sondern erstmal sicher nur provisorisch. Die Mantelbefestigung, wie in #32 zu sehen, wird so sicher auch nicht bleiben.
Abseits davon bin ich begeistert, dass der Autor bei seinen Bildern jetzt endlich auch das Querformat entdeckt hat. Jetzt kann man auf den Fotos sogar Details erkennen. Bleibt nur noch zu hoffen, dass er das auch für die Videos lernt.
Gruß Andreas
Rüdiger
Hier der zweite Test, diesmal ohne Spinner- Abwurf! :D
Was dir so immer an vermeidbaren mechanischen Fehlern passiert, passt kaum auf eine Kuhhaut. Dass dir dabei noch nichts passiert ist....
Was soll der lose Tank? Damit kann der Motor nicht vernünftig eingestellt werden. Werde doch endlich mal gründlich und gewissenhaft!
Sei nicht so streng Rüdiger,
Wir haben alle mal schlampig angefangen und auch erst durch gemachte Fehler gelernt.
Solange er sich und andere nicht verletzt...
Es ist ja nicht so, dass er die ganze wackelnde Antriebseinheit mit nur 2 losen Schrauben auf dem Prüfstand "befestigt", der Vergaser nicht so gedreht wurde, dass man ihn auch einstellen kann, der Auspuffkrümmer nicht dicht ist, der Auspuffschlauch mit zunächst zweien, jetzt nur noch einem Kabelbinder "befestigt" wurde. Was macht da ein loser Tank?
Das wird schon...:rolleyes:
Gruß Andreas
