nachdem es mir bei komplett neuem Equipement ein Servo nach dem anderen zerlegt hat und die Fehlersuche weiter und weiter ging glaube (hoffe) ich jetzt endlich den
Übeltäter gefunden zu haben: Das BEC des "namhaften" Reglers liefert wohl zu viel Strom.
Sowohl am "Empfängerkabel" des Reglers, als auch an den Ausgängen des Empfängers wenn das Empfängerkabel eingesteckt ist kann man eine Spannung von ca. 15 Volt messen.
Dann sollte es ja kein Wunder sein dass die Servos der Reihe nach abrauchen oder habe ich irgendeinen Faktor übersehn bzw. falsch interpretiert!? Bin mir langsam schon etwas unsicher da die Fehlersuche kein Ende zu nehmen scheint, deswegen die Nachfrage hier!
P.S.: Solang die Servos liefen dachte ich mir iwie schon dass die auffällig schnell sind. ^^
Und kann diese Überspannung Digitalservos dazu bringen anzufangen zu "flattern"!?
Sprich in Neutrallage äußerst schnell ca. 10cm Ruderausschlag hin- und
herzuschlagen!? Dachte erst das kommt von der mangelhaften Anlenkung, aber jetzt
schließ ich gar nichts mehr aus...
Danke und Lg Claudius
