Anleitung 3, Flügelposition ändern , Flügeltiefen ändern:
1) Flügelposition ändern:
Der Nullpunkt eines jeden Flügels ist im FLZ_Vortex die Vorderkante der Flügelmitte (Wurzel).
Um einen Flügel im Raum zu positionieren benutzen wir die Eingabefelder (Karte 'Flügel', Kasten Wurzel, Unterkarte 'Pos').
Die Wirkrichtungen der drei Achsen sind ist im Bild rechts zu sehen.
Die Funktionsbeschreibung findet ihr in der Hilfe Seite 8.3: Positionieren des Flügels.
In unserem Trainer-Beispiel ist das Höhenleitwerk (HLW) noch viel zu nahe an der Tragfläche, siehe Bild_A7 in Anleitung 2.
Mit einem Doppelklick in der 3D-Grafik wählen wir das HLW an.
Und gehen dann in die Karte für die Positionseingabe siehe erstes Bild.
Derzeit steht unser HLW bei X=0,2m Y=0m und Z=0,1m .
Dies sind die Abstände zu unserem Konstruktions-Nullpunkt (Mittelpunkt des Würfels in der 3D-Grafik).
Wir geben nun in das Editfeld für X 1m ein und in das Feld für Z tragen wir 0m ein, nach jeder Eingabe mit Enter bestätigen.
Die 3D-Grafik sollte nun folgendes Bild zeigen.
Die Position des Tragflügels hat die Werte X=0m , Y=0m , Z=0m .
Die Nase der Flügelwurzel liegt also genau auf unserem Konstruktions-Nullpunkt.
Das ist auch eine prima Stelle, wenn wir beim Bau einen Referenzpunkt suchen.
Des weiteren wird später auch die Lage des Schwerpunktes von diesem Punkt aus gemessen.
Die Position des HLW hat die Werte X=1m , Y=0m , Z=0m .
Alles einmal speichern.
Um ein Gefühl für die Wirkung der Eingaben zu bekommen, sollte man mit den Werten spielen.
Also immer einen Flügel als aktiv anklicken und dann mal die Positon bei allen drei Achsen ändern.
Für eine Werteänderung kann man auch schön die Pfeil-Buttons rechts neben den Eingabefeldern benutzen.
2) Flügeltiefen (Profiltiefen) ändern:
Beim Erzeugen eines Flügel werden die Flügeltiefen auf Default=0,2m eingestellt.
Wir möchten aber für unsere Tragfläche eine Profiltiefe von 0,3m und für das HLW eine Profiltiefe von 0,1m einstellen.
In der 3D-Grafik einen Doppelklick auf die Tragfläche, um diese aktiv zu schalten.
Nun wechseln wird in den Kasten 'Segmente' rechts unten und wählen die Unterkarte 'Profil/Tiefe' an.
Wir wählen das Segment Nr0 und tragen in das Edit-Feld 'Profiltiefe' 0,3m ein.
Dann drücken wir auf den Button 'Spiegeln', um die Eingabe auf die andere Flügelhälfte zu übertragen.
Es sollte nun folgendes Bild zu sehen sein.
Die Profiltiefen der Segmente haben wir nun, fehlt noch die Profiltiefe für das Wurzelprofil.
Das passende Eingabefeld finden wir im Kasten 'Wurzel' Unterkarte 'Profil/Tiefe'.
Auch hier tragen wir 0,3m im Editfeld 'Profiltiefe' ein und bestätigen die Eingabe.
Die Profiltiefen für das HLW werden entsprechend geändert und zwar auf 0,1m wie wir uns das in Anleitung 2 ausgedacht haben.
Das Resultat sollte dann so aussehen.
Die passenden Hilfeseiten für die Profiltiefeneingabe sind:
Für die Segmente, Seite 9.3: Profiltiefe eingeben
Und für die Flügelwurzel, Seite 8.6: Profiltiefe eingeben
Das Höhenleitwerk sieht jetzt ein wenig winzig aus.
Ob das Aerodynamisch noch funktioniert untersuchen wir später bei den Auslegungs-Berechnungen.
Es soll hier ja erst mal um die Geometrieeingaben gehen.
Frank
PS: In Teil Nr4 geht es um den Einbau von Profilen .
