Hallo Jürgen!
Das Problem kommt mir bekannt vor.
Bei mir ist es ein "BigScreamer" Impellermotor, welcher bei der geplanten Anwendung (Impeller 165 mm) ab einer bestimmten "Last" anfängt zu schreien.
Die letzten Tests mit einem teuren Schulzeregler haben auch nichts gebracht. Nach einem Anruf bei Schulze Electronic war ich schlauer.
Die Lösung ist relativ simpel. Der Motor bringt unter Last nicht genug Drehmoment, bricht in der Drehzahl ein und der Regler kommt aus dem Takt, da die Schaltung die Synchronität verliert. Bei Drehzahltests ohne Last (Impellerrotor) lief der Motor ohne Probleme. Der Schulzeregler ist hierbei intelligent, da er schnell abschaltet um sich nicht selber zu zerstören.
Versuche einfach mal andere Propeller (kleinere, weniger Steigung, Hersteller). Stoppe mal einen Propeller abrupt mechanisch ab, ohne am Sender Gas wegzunehmen, dann schreit der Motor genau so.
Ein Trick stand hier mal irgendwann im Forum. Im Falle des "BigScreamer"-Motor kann man einen zusätzlichen Rücksschlussring auf den Motor montieren.
(0,7 mm oder stärker). Dieser steigert das Drehmonment und der Motor soll bis 16S funktionieren. Ich werde es mal versuchen....
Grüße Björn
