benötige beim F3K (Smile) Flächen-Reparaturhilfe
Servus,
jetzt wäre es super, wenn die Bauprofis unter Euch helfen würden.
Ich bin absoluter Neuling im F3K Himmel und baulich nicht versiert.
Aber vielleicht klappt es mit Eurer Hilfe.
Der „SMILE“ hat einen Bruch an der Fläche … genau auf der Seite wo auch der Wurf Pike eingeklebt ist.
Wie repariert man sowas? … eine kleine Anleitung für einen Laien wäre echt nett.
… oder kennt Ihr jemanden der Profi ist und Zeit & Lust hat mir die Fläche zu reparieren.
Bin froh um jede Hilfe und Ratschlag.
Danke
lupos
Hi Dimension
Annahmen: nur eine Schale (Ober / Unter) ist beschädigt, Kein Holm vorhanden, kein Styroporkern.
Du brauchst 24h Harz & Carbon Gewebe.
Den Flügel Querruderseitig an der Hinterkante öffnen und etwas aufspreizen.
Innen etwa jeweils 2-3cm beidseitig des Bruches mit 240er Schleifpapier gut anschleifen, nach Möglichkeit die Bruchstelle anschäften (schräg anschleifen).
Zum Schleifen ein geeignetes Holzspatel mit Schleifpapier bekleben.
Beidseitig des Rißes (1mm Abstand zu selbigen) außen den Flügel mit Tesa und Schutzfolie abkleben zwecks Schutz vor dem folgenden Harzgepantsche.
Dann einige Streifen Kohlegewebe abgestuft (zwecks gleichmäßiger Krafteinleitung) zuschneiden z.B. 6cm, 5cm, 4cm und mit Harz innen auf den Riß legen/laminieren.
In die (Profil-) Nase eventuell ein Stück harzgtränktes Roving einlegen.
Cellophanfolie (dünne etwas steife Folie) leicht eingefettet auf die Reperaturstelle.
Nun den Innenraum mit z.B. Küchnnrolle gut ausstopfen.
Von Außen mit z.B. Tesa Klebeband den Riß Tapen so dass eine gute Oberfläche erreicht wird, falls nötig kann man punktuell Druck mit unter dem Klebeband beigelegten dickeren Stücken Küchnerolle aufgebaut werden, Bruchstellen die in die Oberfläche hineinhägen mit Pinzette hochbiegen.
Die Ober & Unterschale leicht zusammenpressen z.B. zwischen zwei Holzplatten gepolstert mit Küchenrolle.
Die Ober & Unterschale noch nicht wieder zusammenkleben eingestopfte Küchenrolle & Cellophan muß noch raus.
Nach dem Trocknen alle Klebebänder runter, Küchenrolle raus und Schalen wieder verkleben (24h Harz).
Alle Tipps ohne den Flieger in der Hand gehabt zu haben, die tatsächliche Vorgangsweise kann wenn man das Teil in Händen hält abweichen.
LG Robert
