Ulrich Burbat
Ich verwende fast nur mit NiMh Akkus ENELOOP der Größe AA. selten in der Größe AAA.
Nun soll ich einem Freund seinem Modellauto wieder Leben einhauchen.
Bevor ich am Auto was prüfen kann muss der Fahrakku funktionieren. Das tut er leider nicht
Wenn ich es richtig entziffert habe handelt es sich um eine Pack Panasonic Zellen SUB C 6* 1,2V NiCd 1300 mAh. 7,2V Pack)
Der Akku war jahrelang nicht in Benutzung. Akkuspannung nach Ausbau 0,00V
Wenn ich versuche mit 150 mA zu laden, nimmt er Strom auf. Ich bekomme aber keine Akkuspannung drauf.
Ich habe den Akku noch nicht auseinander genommen. Sollte kein Kabel abgegammelt sein, müsste der Akku kaputt sein. Ich stelle mich darauf ein, einen neuen kaufen zu müssen.
Nun zu meinem Problem. Ich habe von Modellautos und deren Ansprüche keinerlei Ahnung.
Es müßte sich um ein Spielzeugauto handeln. Kysho Nissan Terrano 4x4 mit etwa 50 cm Länge. Es müßte ein Motor der 550-er Größe mit aussen liegenden Kohlebürsten von Kyosho sein. Als Regler finde ich einen HiTec FULL MOSFET SP 520
Die Ladetechnik scheint das Einfachste vom Einfachen zu sein. Der Schnellader lädt mit max 1500 mA und schaltet nach 45 min ab. Andere Ladeparameter erkenne ich nicht.
Wenn ich einen neuen Akku benötige, worauf muss ich achten?
Preisobergrenze sollte bei dem alten Modell 25€ sein. (meine unfachliche Einschätzung)
Ich vermute eher, dass es um längere Fahrzeit als um Höchstgeschwindigkeit geht. Lange Lebensdauer wäre wünschenswert.
Welche Tipps könnt Ihr geben?
Für Eure Hinweise möchte ich mich im Voraus bedanken.
Ulli
Ulli
