Pichler Modellbau
Benzinmotor für Flugmodelle mit ca. 6 -10kg Abfluggewicht.
Do-it-yourself, oder DIY wie es auf Neudeutsch heißt. Dieser Motor wird als Bausatz geliefert, der sehr einfach zu montieren ist. Dichtungen, Werkzeug usw. alles ist dabei. Eine reich bebilderte Schritt-für-Schritt Anleitung wird mitgeliefert so dass nichts schiefgehen kann.
Auf Wunsch können auch Schalldämpferanlagen von deutschen Herstellern wie Krumscheidt oder MTW Weihershäuser verwendet werden.
Produktmerkmale
* Kompakt und leistungsstark
* Hochwertige Kugellager
* Elektronische Zündung RCEXL 4,8 -8,4V
* Zündkerze CM6
* Ersatzteil & Reparaturservice
Technische Daten
Hubraum = 40cc
Bohrung / Hub = 41.0mm / 30.0mm
Drehzahlbereich = 1600 .. 9500 UpM
Luftschraube 2-Blatt (empfohlen) = 18x8-10, 20x8-10
Leistung = 3.95 PS bei 9500 Umdr./Min._1
Kraftstoff = Benzin/Öl Mix 1:25 - 1:40
Gewicht Motor = 1410g
Lieferumfang
* Motor GF40i (Bausatz)
* Befestigungsmaterial, Dichtungsmaterial, Kleinteile
* Zündung, Zündkerze
* Schalldämpfer
* Anleitung, Explosionszeichnung, Ersatzteilliste
Alle Infos unter https://shop.pichler.de/Benzinmotor-CRRCpro-GF40i-KIT
Produktmerkmale
* Zündkerze CM6
Technische Daten
Hubraum = 40cc
Lieferumfang
* Schalldämpfer
