Frage: Motor läuft am Boden einwandfrei, sobald in der Luft und mit Vollgas geflogen, fängt der Motor an immer mal auszusetzen, hört sich an wie eine kurzzeitige Zündungsunterbrechung. Das macht er so im Abstand von 2-3 Sekunden. Aber nur im Vollgas. Kerze wurde gewechselt, Vollgasnadel mehrmals nach justiert, kein Erfolg. Zündung wird von einem Li Fe Akku mit 2000mAh und 6,6 V versorgt. Noch was, Vergaser saugt die Luft aus dem Rumpf. Röhrchen ist am Vergaserdeckel angelötet und so lang, wie der Ansaugtrichter und auch nicht verstopft. Schalldämpfer ist ein Original Piper Dämpfer von Clark. Hat jemand eine Idee.
Roheka
Roheka
