UweHD
Prima, besten Dank!...Foto und Bezugsquelle kann ich heute Abend nachreichen
Mal was anderes: Hat jemand die emcotec-Tankventile im Einsatz und kann diese empfehlen? Oder sind Dubro, etc. eher empfehlenswert?
Mir geht es darum, dass die Belüftungsleitung möglichst den Austritt von Benzin verhindert.
Emcotec:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/87978?gclid=CICw2Z_Wm70CFZDKtAodBDcAKQ
Dubro:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/100568/tankventil_gross_dubro
Möglicherweise kann die Belüftung im Flug sogar verschlossen bleiben, weil das Emcotec-Ventil ja ein Rückschlagventil ist und somit Luft in den Tank strömen lassen sollte.
Ich schätze auch dass es nicht geht. Ich werde das einfach mal am Boden testen, der Motor muß ja eh noch etwas eingelaufen werden - und wenn es da den Tank nicht irgendwie zusammenzieht, dann sollte es grundsätzlich ja funktionieren?Darauf würde ich mich nicht verlassen....
Ähm, kleiner Nachtrag: Mit dem TC-Prinzip gibt es ja keine Möglichkeit des Enttankens mehr, ohne den Schlauch am Vergaser abzuziehen. Zumindest hatte mein Tank keinen zweiten Nippel mit Schlauch nach innen.
Spricht beim Benziner etwas dagegen, das Modell nach dem Flugtag nicht abzutanken? Soweit ich weiß soll da ja eh immer etwas Restbenzin im Tank bleiben.
Flugzeug umdrehen ist halt etwas blöd bei so einem großen Trümmer - aber geht natürlich auch
Ich schau mal. Nötigenfalls setze ich in den Betankungsanschluß einen Nippel mit Schlauch nach innen ein, dann kann ich durch das Tankventil enttanken. Da ich das so oder so nach oben mit dem Emcotec-Ventil angeschlossen habe, sollte das auch keine Probleme bereiten.
Wie hat er es denn beschrieben?...Macht es so wie Markus Richter es schon mehrfach beschrieben hat....
