dreischarpflug
ich habe im Moment die Beretta 21 vom Rossi- Motorenvertrieb im Bau (SPW 100cm, Profil mit leichter Wölbung, Typ unbekannt, EWD 0,5 Grad). Eingebaut werden soll ein Rossi R21 (3,5ccm), der dann einen 7 x 6 Prop auf deutlich über 20TSD UPM jodeln soll (25000?).
Der Motor sitzt ca. 1,5cm unterhalb einer Linie, die durch Flächen und Leitwerk geht. Vorne wird noch eine Resoabdeckung montiert, die auf dem Bild nicht zu sehen ist.
In der Beschreibung ist angegeben Motorsturz und Seitenzug nach der Anformung am Rumpf einzubauen. Ich habe zum Motoreinbau und für den Leitwerkseinbau das Modell auf einer Platte fixiert, wie auf dem Foto zu sehen. Dabei habe ich einen (angeformten) Motorrechtszug von 0,25 Grad und einen Motorsturz von 0 Grad gemessen. Die angformte EWD hat genau gestimmt.
Motorsturz und Motorzug kommen mir ein bischen wenig vor, kann das stimmen? 0 Grad Sturz für einen (leichten) Schulterdecker? Wieviel Motorzug und Motorsturz würdet Ihr wählen?
Mfg
Mfg
