Holzwurm03641
Hallo , werde in den nächsten Wochen auch meinen BF bekommen , dann schon aus der neuen Produktion von Phillip . Wie werden denn die beiden Flächenhälften untereinander verbunden ? VG Uli
Flügelverbindungen
Darf ich Dir eine Erfahrung mitgeben?
Die Bügelei auf dem dünnen Sperrholz war nicht ganz einfach. Die Folie wollte einfach nicht so gut kleben wie sie das auf Balsa üblicherweise macht.
Vorher hatte ich schon den Wunsch die Flügelteile nicht mit Klebestreifen zu verbinden,
daher habe ich an allen 3 Fügestellen das Multilock von Multiplex eingebaut.
Das macht sich nun angenehm bemerkbar. Die Flügelteile werden vor dem Flug alle zusammengesteckt und das Aufrüsten wird dadurch angenehm einfach.
Auch in der Mitte wo es eigentlich nicht erforderlich ist, da ja die Schrauben alles zusammenhalten. Aber auch hier habe ich einen Bolzen mit eingebaut.
Vor allem wenn ich den Flügel gerade erst zusammengesteckt habe und die Kabel verbinde ohne den Flügel auf den Rumpf zu setzen.
Bei meinem JF rutscht er immer wieder auseinander und ich muss ihn wieder ausrichten
Jetzt wo Du einseitig geplankt hast ist es am Einfachsten die Bolzen zu setzen. Das Klebeband wird Dir die Folie an den Kannten immer wieder ablösen.
Das Mehrgewicht ist vernachlässigbar und beim offenen Flügel ist das eine Angelegenheit von ca. 1/2 Stunde alle Teile zu setzen.
Überleg es Dir.
Wenn Du magst mach ich auch gerne noch Bilder.
Gutes neues und weiterhin viel Vergnügen beim Bauen.
Christian...
Hallo Martin,Gute Erfahrungen habe ich mit den Grupp Servos gemacht.
