Claas
Hi Uwe,
viele ATI-Grafikkarten können statt des VGA Signals auch YUV (Komponente) rausgeben. Das müßtest du in dem ATI-Treiber einstellen können.
Wenn dem so ist:
Schau dir mal die drei Cinch Buchsen an deinem Fernseher an:
Wenn sie in den drei Farben rot/blau/grün sind, Ist das ein analoger Bildeingang auf Komponente, dh. du brauchst du nur einen Adapter, der das dann im VGA-Stecker oder im DVI-Stecker enthaltene analoge Komponentensignal auf das Cinchformat aufsplittet.
Das wäre die billige Lösung - es ist keine Elektronik nötig, lediglich die Stecker sehen anders aus.
Der Adapter wäre dann VGA-Männchen auf 3x Cinch-Männchen bzw. DVI Männchen auf 3xCinch-Männchen. (Allerdings tragen nicht alle DVI-Stecker bei ATI neben dem Digitalsignal auch das Analoge). Also besser VGA auf 3x Cinch.
Haben die Cinch Buchsen jedoch die Farben weiß/rot/gelb, ist das ein analoger Ton- und Bildeingang, der auf rot/weiß das Tonsignal links/rechts und auf gelb das Bildsignal als F-BAS (Composite) trägt.
In dem Fall bräuchtest du keinen Hardadapter sondern eine Elektronik, die das breitbandige Komponentsignal auf das weniger breitbandige Composite (FBAS) Signal wandelt.
Das wäre dann z.B. so etwas.
In dem Fall natürlich nicht in der Graka auf YUV umstellen.
VG Claas
Wenn dem so ist:
VG Claas
