Billig-Schaumwaffel (F-16 von HK) aufgepimpt...
hps
Gut gemacht, aber jetzt kein Eze-Kote, sondern trocken das 25g Gewebe auflegen und von der Mitte aus mit weichen Pinsel ohne fest anzudrücken nach außen das Epoxi aufstreichen - bitte sparsam auftragen, es sollte dabei nur das Gewebe getränkt werden! Zusätzliches Eze-Kote wäre kontraproduktiv und würde nur zusätzliches Gewicht bedeuten.
Tolle Berichte hier.
Ich hätte gerne mit dem Beglasen angefangen, aber mein Gewebe ist immer noch nicht da :(
@ Michael H, wo hast du die blauen Anlenkungen der Tailerons her? Hab zwar noch welchen von meinen Helis, aber die sind etwas zu "Fett"
LG Frank
So, habe erstmal alles ordentlich verschliffen und ne Probelaminierung mit Eze-Kote und 80g GFK Gewebematte Köper, um die Ecke gepinselt.
80g kann nicht scharf herum beglast werden.
Aber der Einlaufkananal ist schon mal richtig glatt geworden, dank "WonderFill"! :D
LG Frank
Hallo Frank,
um ehrlich zu sein: keine Ahnung mehr. Ich meine, die hätte ich irgendwann mal beim Hobbyking mitbestellt. Könnten aber genausogut irgendwelche T-Rex 450 Tuningteile sein, die noch rumlagen. Auf jeden Fall sind's M2.
Michael
habe dann mal meine erste Matte GFK drauf gepinselt. :)
Wollte es dann gleich mal wissen und habe doch mal 80g/m2 GFK Köper genommen.
Finde ist ganz gut geworden.
Nur hatte ich zwischendurch mal ne Laufmasche und es anzufassen, ist ja wie wenn man mit drei Spinnennetzen gleichzeitig hantiert. :D
Mal schauen wie es nach dem Trocknen dann aussieht.
Dann hatte ich vor, Flächen verkleben und von einer Tragfläche zur anderen über den Duct den Jet komplett nochmal mit einer Lage 25g Matte zu laminieren.
Carthago
ich hab auch schon einige F-16 gebaut, baut sie so leicht als möglich, das Start - und Flugverhalten wird es Euch danken ...;)
madop
Hatte auch mal eine Phase3 F16 mit 25g Matte beglast. War super leicht und stabil, 25g genügt völlig, hat auch bereits jemand geschrieben. JePe macht es ja auch mit deutlich größeren Jets mit 25g Gewebe vor! Mit dem 80g Gewebe wird sie unnötigerweise leider deutlich zunehmen.
LG Martin
Carthago
Übrigens, nachdem mich ein guter Vereinskollege mit seinem 3D Drucker inspiriert hat, hab ich mal versucht passende Piloten tiefzuziehen:
Sorry, Fotos sind in der Auflösung etwas zu groß und durcheinander ...
Nach sehr vielen Fehlversuchen noch nicht perfekt, bin aber am Optimieren :D
Ergebnis:
Hallo Frank,
sehr interessant, Deine Piloten. Wie ziehst Du die denn, mit all den Hinterschnitten? In zwei Halbschalen oder schneidest Du dem armen Kerl den Hinterkopf auf und klebst ihn nachher wieder zusammen ;)?
Danke Michael, hab was in der Helikiste gefunden.
Die silbernen Servos die du verbaut hast, an den Tailerons, gefallen mir gut, welche sind das?
LG Frank
Pegg
Das wird schon gehen. Der impeller zieht laut Website 64Ampere. Ich hab zumindest vor die gleiche Kombination mit 80A Regler zu nutzen.
super Video. :)
Habe das Querruder Kabel mit einem Draht in den Kabelschacht durchstochen und kommt innen wieder raus, an der Stelle wo der Servostecker steckt.
Kann ich meine 25g GFK Matte, mit über das Querruder laminieren, damit das GFK als Gelenk fungiert?
Streicht man die Stelle mit ein oder lässt man die Gelenkstelle vom Querruder ganz frei?
Oder überhaupt keine GFK Matte auf das Querrudergelenk? :)
Okay,
:)danke für den Tipp.
Dann nehme ich wieder mein 3M Blendern Klebeband zum Scharnier verstärken.
Ist dafür bestens geeignet da es elastisch, gummiähnlich ist.
Die Stelle am Querruder lasse ich dann aus, mit GFK Matte
madop
Variante JePe:
wenn man das Ruder mit den Fliesscharnieren befestigt, dann kann man dieses bedenkenlos auch mit dem 25g Gewebe beglasen. Also die gesamte Oberseite der Fläche über das angeschlagene Ruder!
Foto: www.jepejets.com
Gruß Martin
