Ich habe ein ganz ähnliches Problem mit meinem Ultrix 600. Sender NX6. Nach dem letzten Update (3.12A) bekomme ich einen Alarm. Rx : 4,2V. ESC: 0,0V. 0,0A. 0,0C
Habe eine neue Receiver/ESC-Platine eingebaut. Gleicher Fehler. Den 3S 850mAh Akku gegen einen Smart-Akku getauscht. Hat auch nix geholfen. Empfänger lässt sich zwar neu binden, Fehler bleibt. Auf der Platine leuchtet die rote LED und die blaue blinkt. Konnte keine Erklärung für die Bedeutung finden. Im Regler Status kriege ich 12,2V, Motor 0,1A. 0% Leistung. Gas 0%, FET Temp: 28,0C BEC: ——C—-A—-V angezeigt. Telemetrie zeigt Smart Battery und Smart ESC an. Die Servos laufen im Save/AS3X Modus wenn das Modell von Hand bewegt wird. Motoren zeigen wegen beim Binden noch durch Knüppelbewegung auch mit „Gas ein“ eine Reaktion. Habe die Tipps von euch schon alle probiert. Ohne Erfolg. Bin völlig ratlos. Hat jemand einen Tipp für mich?
