Wow, das is schlecht.
Wenn es mit dem Kabel so nicht geht würde ich wohl mit dem Messer die Beplankung hinter dem Holm über dem Kabelkanal aufschneiden.
So ungefähr 1cm breite dürfte reichen. Wenn Du das Messer nicht senkrecht sondern im 45° Winkel hälst dann kann der Streifen oder Stücke davon später beim Ankleben (nach dem Lösen des Kabels) nicht zu tief rutschen bzw. in die Fläche fallen.
Dann halt noch verschleifen.
Vielleicht vorher versuchen zu ermitteln wo in Etwa das Kabel festklebt und sich da ran arbeiten.
Viel Erfolg.
ich habe mal eine Frage an die Birdy-Designer. Ich würde gerne die Fläche, wie schon so oft gesehen, unten mit Streifen bzw. Balken versehen. Wie macht ihr das? Grundfarbe (Carbon) komplett bügeln und dann die (z.B. weißen) Streifen auf die Grund-Folie drauf bügeln (so dass zwei Schichten entstehen). Oder jeweils die Folie abschneiden, ein paar mm überlappend, die andere Folienfarbe weiter bügeln? Was macht mehr Sinn? Oder gibt es noch andere, bessere Lösungen? Merci, Gab
Moin
Das mit dem Drüberbügeln habe ich einmal gemacht und nie wieder! Es gab wahnsinnig viele Blasen und sah einfach nur bescheiden aus. Ich nutze nur Oracover. Wie macht ihr das ohne Blasen?
Gruß Christian
...praktisch so wie man einen Aufkleber abzieht, nur umgekehrt.
Also eine Seite/Stelle anbügeln, den Streifen hoch halten und mit dem Eisen von einer Seite auf die andere fahren.
Ist nicht schwer. Falls doch Blasen entstanden sind einfach mit der Stecknadel Löcher rein und versuchen mit dem Eisen die Luft raus zu bekommen.
Ich nehm auch immer Oracover.
@Norbert
sieht SUPER aus !!! Also bespannen kannste prima.
Wie schwer isser damit?
Vielen Dank.
Der rote Birdy-QR ist ja meiner Tochter Mareike und wiegt 205 gr.
Mein blauer (gleiche Folien, nur in blau) wiegt 195 gr.
Klasse, und dann dreht ihr eure Runden ja? Wie alt ist Deine Tochter?
Hab auch noch einen SBQ und einen SBC Baukasten hier.
Hallo, Mareike ist schon so alt: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=174956
Ja, wir schmeißen öfters mal gemeinsam unsere Birdys weg.
All up last down ( ich kann 15sec. höher werfen) (noch)
Gruß, Norbert
Na dann !an die rc-network gemeinde
dank admin hilfe kann ich nun endlich beiträge mit verfassen und beantworten!
so, nach anderthalb jahren mit meinem birdy quer ist heut mein paket mit dem birdy ds gekommen!
Let`s Rock Birdy ! :-)
mfg
