BL-Motor
Gast_17216
Hallo E-Motor-Experten. Habe schon längere Zeit, genau gesagt, seit 5 Jahren besagten Motor in der Schublade, weder Datenblatt noch Typ gefunden. Vieleicht erkennt jemand den Motor.???und kann mir sagen, wie der zu befeuern wäre. Welle 8 mm - Rotordurchmesser 50 mm - Rotorlänge 55 mm - gesamt 55 mm. Gewicht 298 g.
Habe 2 davon, und noch jungfräulich.
Wer kann mir dazu näheres berichten?
Danke schon mal im voraus
Erwin
Hallo Erwin.
Der sieht nach einen EMP aus:
http://www.modellmarkt24.ch/pi/EMP-Brushless-Outrunner51.html
http://www.ebay.de/itm/EMP-Brushles...D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Nun müsste man nur noch wissen welche KV der Motor hat, am besten einmal laufen lassen, die Leerlaufdrehzahl und die dabei anliegende Spannung messen. Steimmt zwar meistens nicht mit den Herstellerangaben überein(Bautoleranzen, verwendeter Regler, Timing), aber man hat erstmal eine Hausnummer.
Gruß Andreas
Gast_17216
Hallo Andreas, danke für deine Info, jetzt habe ich schon mal einen ersten Anhaltspunkt für den Motor. Werde wohl einen Kollegen damit "nerven, mir den Motor mal zu testen, denn ich selbst bin Laie auf dem Gebiet.
Schönes Wochenende, und nochmals vielen Dank
Erwin
