Der Blue Faro wurde in Zusammenarbeit mit einem der europaweit führenden Dynamic Soaring Piloten entwickelt und zielt auf die Wettbewerbsklasse F3B und vor allem F3F. Das Modell zeichnet sich durch ein sehr ausgewogenes Flugverhalten aus und stellt auch für den leistungsorientierten Freizeitpiloten ein ideales Allroundmodell dar. Das widerstandsarme HN-Profil 354mod erzeugt eine überzeugende Dynamik- und Gleitflugleistung ohne dabei auf Thermikqualitäten zu verzichten.
Der Blue Faro verfügt über eine Spannweite von 282 cm, eine Länge von 150cm und hat ein Fluggewicht – je nach Version ab 2.300gr.
Das Modell wird in 3 Versionen angeboten:
- Für den Allroundflieger: eine leichte aber dennoch feste Glasversion.
- Für den Hangflieger: eine sehr feste und robuste Voll-CFK-Version
- Für Wettbewerbsflieger eine superleichte und dabei extrem feste CFK-Kevelar Version die
über eine doppelte CFK-Schicht auf Ober- und Unterschale verfügt und so einen optimalen
Gewichts-Festigkeiten-Mix erreicht.
2,4 GHZ Rümpfe sind selbstverständliche ebenfalls erhältlich.
Der Lieferumfang umfasst: In der Form mit 2-K-Lack lackierte Tragflächen mit fertiger Steckung und als Elastic Flap anscharnierten Rudern; Ruderspalten sind mit GFK Dichtlippe abgedeckt; die Steckung der Flächen erfolgt durch einen üppig dimensionierten CFK-4-Kant-Verbinder (15x30mm Querschnitt) mit vorgegebener V-Form. Zwei-teiliges Pendel-Höhenruder mit fertig im Rumpf eingebauter Anlenkungsmechanik. Ebenfalls mit 2-K-Lack lackierter GFK-Rumpf mit umfassender CFK-Verstärkung (Wettbewerbsversion in Glas/Carbon-Kevelar -Ausführung), CFK-Haube. Das notwendige Kleinmaterial ist selbstverständlich enthalten, ebenso eine Bauanleitung mit Einstellhinweisen. Der Vorfertigungsgrad des Modells ist sehr hoch, so dass nur die Montage der RC-Anlage zu bewerkstelligen ist.
Preise
- Glas-Version 649€
- CFK-Version bei 799€
- Superleichte CFK-Kevelar Version 999€.
Flugfertige Take&Fly-Modelle sind ebenfalls erhältlich.
BLUE AIRLINES, Büroadresse: Gottliebstr. 20, 71701 Schwieberdingen, Tel.: 07150-912391, Fax: 07150-912392, Mail: blue-airlines@web.de;
www.blue-airlines.com
Preise
- Glas-Version 649€
