Blue Gemini
die EWD habe ich nun entsprechend korrigiert. Das Modell fängt sich nur noch ganz weich und spät ab. Ein weiteres Verringern der EWD führte zu unruhigem Flugverhalten.
Wie geht's jetzt weiter? Bei einem Kunstflugmodell wird man den Schwerpunkt im Rückenflug ermitteln. Macht man das bei einem Hotliner auch so?
Mittlerweile habe ich ca. 20% Tiefe bei der Landung zu den QR hinzugemischt. Das geht schon recht gut.
Heiko
Der LRK mit Getriebe wird durch einen Fun 500-38 6,7:1 ersetzt. Steller nun ein Jazz 80-6-18 BEC:
Der Fun-Antrieb wiegt exakt 260g, der LRK mit Pletti-Getriebe bringt es auf 240g. Der Akku wird also noch ein Stück nach hinten wandern.
Heiko
Flächenaufbau
Flächenaufbau
da es meinen BG vor einiger Zeit zerlegt hat, liefere ich hier noch den Flächenaufbau nach:
Aufteilung wie folgt: Der erste Schnitt (oben) ist ca. 5cm von der Flächenverschraubung entfernt. Alle Schnitte darunter jeweils immer 5cm weiter in Richtung Flächenende.
Der Holm im obersten Schnitt ist 8mm breit und 14mm hoch.
Vielleicht ist das für jemanden interessant...
Heiko
