Mit Modellbau hat das zwar nichts zu tun aber ich habe folgendes Problem mit meinem Intenso Memory2Move Network Attaches Storage (NAS). Zur Erklärung, das Gerät kann einerseits via USB3 augeschlossen werden und verhält sich dann wie jede andere USB-Festplatte auch. Es kann aber auch per Ethernet oder WLAN in ein bestehendes Netz als NAS eingebunden werden. In dem Fall wird es via USB nur noch mit 5V Betriebsstrom versorgt. Als Clou, den ich aber eigentlich nie wollte oder brauchte, kann es diese NAS-Funktion auch mobil und ohne Netzstromversorgung, für ein paar Stunden, über einem eingebauten Akku (Typ PSEBattery H924858) wahrnehmen. Leider hat sich der Akku in den Jahren schon zweimal (und nur das erste mal innerhalb der Garantiezeit!) so aufgebläht, dass er das Kunstoffgehäuse aufgesprengt hat. Also habe ich den Akku jetzt selbst entfernt. Ich plane nicht einen neuen einzubauen weil das Gerät ohnehin nur stationär genutzt wird. Aber ohne Akku funktioniert es nur noch als USB-Festplatte. Schaltet man die NAS-Funktion an (durch Drücken des einzigen Knopfes am Gerät, bei eingestecktem Ethernet-Kabel und Stromversogrung via USB, logisch) gibt es außer einem roten Warnlicht keine erkennbare Funktion. Meine Vermutung wäre, dass der Innenwiderstand des Akkus nicht gemessen werden kann aber von der Platine zum Regeln der Ladefunktion benötigt wird. Meine Frage: Könnte man der Platine mit einem festen Widerstand einen voll geladenen Akku (5V, 3000 mAh) vorgaukeln?
Danke!
Danke!
