Robinhood
In einem anderen Beitrag habe ich die Fragen schon gestellt, aber evtl. ist es wegen der Überschrift dort nicht richtig. Also versiche ich es hier nochmal.
Ich habe einen Bausatz für ein Impeller-Delta bestellt https://der-holzflieger.de/impeller-delta-110-cm-fuer-90-mm-impeller.html
Verwendet werden soll ein 80mm EDF aus einer Freewing Avanti S. Da der EDF in einem Rumpf eingebaut war, hat der Antrieb keinen Einlaufring und kein Schubrohr. Der EDF sitzt oben auf dem Delta "im Freien", muß also entsprechend optimiert werden. Soll ich jetzt
a) ein System mit Cowling bauen, ähnlich den Klappimpellern in Segelflugzeugen (Beispiel: Schübeler Cowling 38 HDS (80 mm)
oder
b) einen Einlaufring vorne draufsetzen und hinten ein Schubrohr dranbauen?
Das Modell soll ja schnell geflogen werden, also darf der Staudruck von vorne nicht zu groß werden (das ist aber auch schon das Einzige, was ich mit meinem spärlichen Halbwissen herausgefunden habe), was eher für a) spricht, oder?
Ich möchte keine Raketenwissenschaft draus machen und möglichst mit einfachen Mitteln eine Lösung finden, 3D-Drucker ist vorhanden. Wenn Ihr mir auf die Sprünge helfen könnt, wäre das super!
oder
