Habe eine Sebart Funtana s90 81,76m) elektrifiziert.
Der Antrieb besteht aus
Hacker a50 14l 300rmp/v
Regler Castle Creation ice 100 mit integr. Bec
2x $s 4000mah 40c Turnigy Akkus in Reihe (also 8s)
Prop 18x8 Holz Metts
Jetzt 16x8 APC e
Zum Problem.
Also den Erstflug hab ich mit der 18x8 Holzlatte gemacht und da hatte die Funtana mächtig Schub (glaube 8KG). Der Regler lief bis dahin einwandfrei.
Leider entshen da Ströme von 70A und die Saugen Strom. Somit hatte ich nicht bedacht das die Flugzeit eingeschränkt ist.Nach ca 4min stotterte der Regler und ich bin in Panik gelandet.Dabei ging die Latte kaputt und die Motorwelle war verbogen??? NAch 2 Woche bei Hacker kam der Motor gestern wieder.
Nun habe ich in Drive Calc berechnet das eine 16x8 ca 6,2KG Schub bring bei 46A.
Die hatte ich heute drauf und die Funtana fliegt und auch senkrecht (nicht endlos ;-(() aber der Regler stottert bei Vollgas???? bin nach 4.20min gelandet da waren noch 50% im Akku.
Beim 2. Anlauf auch wieder ein Reglerstottern beim reinschieben von Vollgas???
Kann mir jemand helfen und sagen was das Problem sein kann???
Wäre sehr dankbar über vernünftige Ratschläge
Jetzt 16x8 APC e
Zum Problem.
