mich treibt folgendes Problem um.
Erstmal die Fakten: L-39, 42 kg, Fahrwerk eines privaten Herstellers, Rad-Durchmesser 150mm. Eingebaut habe ich die Elektron-Bremsen mit 50mm Durchmesser, mehr geht beim besten Willen nicht rein, betrieben mit 3S Lipo.
Nachdem die original Elektron-Steuerung (der kleine Controller für 2 Bremsen) mit 3 S nicht zu betreiben ist, verwende ich einen Regler für Büstenmotoren.
An der Bremse kommen auch 12 V an, Stromstärke habe ich noch nicht gemessen.
Der Luftspalt zwischen Magnet und Scheibe ist minimal, die Scheibe schleift schon etwas und sie ist auf den Nocken der Felge frei beweglich.
Das funktioniert schon, aber die Bremswirkung ist viel zu gering, um die Kiste angemessen zu verzögern. Nun weiß ich nicht mehr weiter und hoffe auf Eure Tips.
Danke für Eure Antworten, die mich hoffentlich weiter bringen!
Reinhard
Reinhard
