Heute Vormittag habe ich den Brummer und zwei Ersatzmodelle (Aeronca C2 und Topsy) eingepackt und bin zum Platz raus gefahren. Der Motor ist gleich auf den Schlag angesprungen, musste aber noch etwas überredet werden, nach dem Werfen des Fliegers nicht gleich wieder auszugehen. Als ich dann die richtige Düsennadel- Einstellung gefunden hatte, zog der Brummer dann, nachdem ich ihn nur in die Luft "geschoben" hatte, im Steigflug seine Kreise am Himmel. Die Motorleistung ist sehr gut, das Modell steigt rasch (im flachen Winkel) und mit etwas Tief- Trimm hält er die Höhe und wird nicht zu schnell. Drücke ich etwas mehr, kommt das Modell runter und der Prop bremst die Kiste, der Flieger wird nicht wesentlich schneller. Ein relativ steiler Abstieg ist drin, aber Landen kann man erst, wenn der Motor aus ist (keine Drossel und keine Abstellvorrichtung). Eine knappe Viertelstunde Flugzeit ist drin. Die vergeht jedoch schnell, da das Modell mit diesem Motor Spaß macht. Wegen der guten Leistung des Motors habe ich dann einen Bodenstart versucht. Also den Brummer nach dem Anlassen des Motors auf die Bahn gestellt, kurz angeschubst und nach etwa 20 Metern Gehoppel ist er aus dem Gras abgehoben und schön gestiegen.
Mit abgestelltem Motor segelt er dann ziemlich gemütlich runter. Super- besser als ich es mir erhofft hatte!
Der 10,5x6 Nylon Propeller scheint optimal zu sein und bleibt dann auch drauf.
Hier ein kurzer Clip, den ich während des ersten Fluges aufgenommen habe ( mit dem Handy in der einen Hand und dem Handsender in der anderen Hand gar nicht so einfach, daher bitte um Nachsicht- zoomen etc. war nicht drin )
Und hier das obligatorische "Danach"- Foto:
