Pirmin Jund schrieb:Ideal funktioniert das Setup Terminator, 2x 10S 5350er, Actro Regler... ideal in der 2.3-2.5m Klasse.
Prop?
Strom?
Drehzahl?
Muss dazu sagen das der DA-100 wircklich sehr kräftig ist und damit mit rechtem Tempo in den Himmel schiesst. Gut Reserve ist immer toll und macht spass. Aber wenn der Elektro nicht ganz soviel Kraft hätte wäre das egal. Mann kanns ja auch übertreiben oder?Die Yak hat soviel Luftwiderstand, dass da mindestens die gleiche Leistung wie beim DA-100 vorhanden sein muss.
Das ist schon eine Aussage mit der ich was anfangen kann!Mit Terminator wird die Yak wohl um 11kg kommen.
An 10S Leistet das ding mit 26x12 ca. 4.3kw
4.3KW/11= 390W/kg. Das reicht wohl halbwegs für ein 5kg Modell.
Ist immer die Frage was mann will.
Modellfliegen ist ja wircklich gefährlich...bei einer Berührung tödlich...,
Das wärs auch schon...
Wenn ich dich wäre würde ich einfach 2 F3A Packs Parallel nehmen, dann kannst du unbesorgt deine 180A ziehen (max. 5Sec. oder so, brauchst du aber auch ned länger, weil dann hast du 6kWin, da schiesst das Modell los).
Erlichgesagt nicht so ganz. Hast du mir eventuel ein Link.weis du was es mit Seriel und Parallel schalten von Energiespendern auf sich hat? Wenn nein, dann solltest du dich da mal einlesen...
