Servus,
kann nur bestätigen, das ein 7,5 er dicke reicht. Ich habe einen Hypemotor drin, noch den alten roten und der läuft mit 10% Nitro einwandfrei und hat Kraft. Wobei die roten ja nicht als Lauf und Leistungswunder gelten.
Start: Stachel rein, laufen lassen und nach 10-15 Meter ab dafür.
In der Luft ist so ziemlich alles drin, was der Pilot kann, Messerflug, Rückenflug, Rollen, Loopings, Turns, was so ein Trainer eben so alles mitmacht.
Gruß Niels
