CFK-Motorspant für vibrationsgeplagte Mentorpiloten
Neues aus dem Kreativzentrum KD-Modelltechnik:
DIE Lösung für alle vibrationsgeplagte Mentor-Piloten!
Unser CFK-Motorspant (mit nur sagenhaften 8,5gr Gewicht) wird anstelle des Kunststoffspantes fest eingeschraubt. Die äusseren Bohrungen die normalerweise zur Zugverstellung dienen können hier zur zusätzlichen VERSCHRAUBUNG mit der Rumpfnase verwendet werden. Der nötige Motorsturz von 6° ist bei unserem Spant bereits durch winkelbefräste Seitenlaschen integriert.
CNC-gefräst aus 6,5mm dicken CFK-Plattenmaterial!
Passend für alle 28er und 41er Axis bzw. Kontronik Kora 10 bis Kora-Top.
Motorlochbild: 30mm/M4 und 25mm/M3
Gruß Dieter Kalb
KD-Modelltechnik
Inh. Dieter Kalb
Schlossweg 6
D-95028 Hof
Tel.: +49 (0)9281-888300
Fax.:+49 (0)9281-888309
info@kd-modelltechnik.de
www.kd-modelltechnik.de
