Hallo Dirk,
hab jetzt auch ein bisschen dein Problem verfolgt. Wenn der Fehler nicht an den Bauteilen liegt, kann es auch einfach an schlechten Lötstellen liegen. einige auf der Platine sehen nicht so gut aus. Wenn du das Bauteil nicht reklamieren kannst oder willst, hilft vorsichtiges Nachlöten manchmal. Auch wurden einige Lötstellen nachträglich mit einem Seitenschneider bearbeitet. Das kann auch schlechte Lötstellen weiter schädigen. Man sollte aber mit einem Lötkolben umgehen können!
Als Beispiel schau dir mal im Post 271 beim zweiten Bild die rechte Lötstelle direkt am Aufkleber an!
Ich versteh nicht warum du dir hier über Admins mit deinem Beitrag sorgen machst. Du hast doch das Problem an einer der genannten Fräsen. Gerade die Fehlersuche und Eingrenzung hilft doch.
Der hundertste Beitrag ...habe bei XY gekauft und Fräse Z läuft super... hilft da weniger. Schwachstellen aufzeigen aber schon!
Grüße, Bernd
Grüße, Bernd
