bin in das gleiche Problem gelaufen wie Jörg. Allerdings andere Werte. Wollte die Motoren im Halb-Schritt Modus betreiben, komme aber nur auf richtige Verfahrwege, wenn ich bei "Schritte pro Umdrehung" 1600 eingebe.
Mit den GGC Utilities kann ich bei Auswahl der MDLCNC Karte gar keinen anderen Wert für "Step Mode" auswählen. Wenn ich das Board "Hobby Pratique" selektire, dann geht es. Nach dem zurück stellen auf das MDLCNC Board ist die Auswahl des Schritt Mode wieder deaktiviert. Dip Schalter auf der MDLCNC Karte sind auf 1/2 Schritte eingestellt.
Ich habe verschiedene Varianten durchprobiert, muss aber, egal in welcher konfiguration, seltsame Werte bei "Schritte pro Umdrehung" eingeben um auf den richtigen Verfahrweg zu kommen.
Irgenwie bekomme ich das zusammenspiel Software - GGC - MDLCNC nicht in den Griff.
@Jörg, bist Du mittlerweile weiter gekommen?
Gibt's noch einen Tipp?
Danke schon mal im Voraus
Hallo Jörg,
die 1600 Schritte pro Umdrehung sehen doch gut aus, oder?
a) Dein Motor braucht (NEMA vermutlich) 200 Schritte pro Umdrehung
b) MDLCNC Board ist auf 8 Steps pro Schritt gestellt (wie auf dem Bild vermutet)
c) Ergo: 200 x 8 = 1600 Schritte pro Umdrehung im Zusammenhang mit dem MDLCNC Board
(Leide habe ich von MDLCNC keine Bedienungsanleitung gefunden um die DIP-Schalter Konfiguration von deinem Bild zu überprüfen.)
Albert
